Задняя стойка - снятие, ремонт,разборка
Проблема с задней стойкой: поршень стойки выдавило в салон (см. фото). Верхние элементы я уже снял, потому на фото отсутствуют.
Помогите определиться, какие запчасти в данном случае подлежат замене
Насколько я понимаю, у меня накрылся элемент по номером 8 на схеме. Только вот еще не пойму, что это за штука накручена на резьбу... Судя по схеме, там просто трубка (элемент 9), а у меня какой-то цилиндр накручен. И юбка на нем как бы... То есть вроде как этот цилиндр должен вставляться в подушку 8 и юбка цилиндра служит как бы ограничителем, чтобы цилиндр не пролез сквозь подушку (как у меня и получилось). Только вот по схеме вроде как не так должно быть...
Не пойму, какой именно элемент не дает поршню стойки вылезти в салон... Может тарелка 10? Я заглядываю в появившееся отверстия из салона, и не вижу че-то там этого элемента (10). Мне сразу в дырку виден отбойник 13...
Видимо кто-то что-то нахимичил там в стойке...
Помогите разобраться пожалуйста. Как должно быть и какие элементы мне надо купить.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
И еще в догонку вопросы:
1) Я могу снять заднюю стойку, если у меня машина будет стоять просто на земле? Или только если на яме/эстакаде?
2) Для снятия/разборки/сборки задней стойки нужно специальное приспособления для сжатия пружины? или можно обойтись без него?
