forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не прокачивается тормоз
Сообщение unique » Сб, 16 фев 2013, 18:20
Доброго времени суток. Сегодня заменил главный тормозной цилиндр, и при прокачке столкнулся с такой проблемой:
из штуцера прокачки (штуцер не забит, не ржавый, легко продувается) заднего левого колеса не течет жидкость, и это же колесо не тормозит. Остальные колёса прокачались нормально, педаль упирается. Пол-года назад делал прокачку и всё было в порядке. Что может быть?
Молдавия
Skoda Favorit 1994
Бросить можно всё, что угодно: жену, девушку, пить, курить... НО! СЦЕПЛЕНИЕ бросать НЕЛЬЗЯ!!!
unique
Re: Не прокачивается тормоз
Сообщение СаШенька » Сб, 16 фев 2013, 19:42
unique писал(а):Доброго времени суток. Сегодня заменил главный тормозной цилиндр, и при прокачке столкнулся с такой проблемой:
попробуйте снять трубку(шлангу) что идет к колесу и продуть ее, скорей всего она забита или пережата где то
СаШенька
Сообщение VIR » Вс, 17 фев 2013, 1:35
Открутите трубку и смотрите как течёт жидкость. Если нормально - то трубка в порядке, если нет - смотрите трубку. Также вполне может быть что закис цилиндр.
VIR
Сообщение Error » Вс, 17 фев 2013, 15:15
unique писал(а):... из штуцера прокачки (штуцер не забит, не ржавый, легко продувается) заднего левого колеса не течет жидкость, и это же колесо не тормозит...
Ну так открутите саму трубку с цилиндра и посмотрите течёт ли с неё. И так последовательно от конца к началу. Ничего суперсложного там нет.
Не WAG
Error
Сообщение unique » Вс, 17 фев 2013, 23:00
Сегодня решил проблему. Закисло отверстие в конусе, в который садится штуцер. Пробил его шилом, продул компрессором и всё ок.
Молдавия
Skoda Favorit 1994
unique
