forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Чегото не то.
Чегото не то.
Чегото не то.
Сообщение PPP » Пт, 01 мар 2013, 23:52
Всем привет, случился такой трабл, ехал в командировку и начались провали тоисть еду на 5-90км/ч вроди ниче но стоить ехать 70 машину начинает трясти, я ей 4ю машину сначала притормозило, и вроди поехала но все равно както не так потом ями, я ей 3ю скорость около 60км/ч так вообще провал секунди на три-4 и смотрю в зеркало черний дым пошол,что можеть бить не знаю,что самое характерное только на небольшой скорости, вплоть провалы и на второй ,а розкочегарил чтоб домой доехать то и 110ехал но как то тяжело по набору ,подскажыте шкодники что можеть быть.
PPP
Re: Чегото не то.
Сообщение unique » Сб, 02 мар 2013, 2:04
Для начала: инжектор или карбюратор?
Молдавия
Skoda Favorit 1994
Бросить можно всё, что угодно: жену, девушку, пить, курить... НО! СЦЕПЛЕНИЕ бросать НЕЛЬЗЯ!!!
unique
Re: Чегото не то.
Сообщение PPP » Сб, 02 мар 2013, 20:33
Карб Пирбург, сегодня посмотрел свечи ,сравнил искру с свечами по новее была искра слабее, пока поставил свечи по новше, дальше думаю нужно залезть в трамблер,потому как не ровно мотор работает, на карб не грешу там все гуд 100%, может кто имеет мануал по ремонту трамблера,зарание благодарен.
PPP
Re: Чегото не то.
Сообщение Error » Вс, 03 мар 2013, 0:46
Та какой там мануал... Проверить его крышку, снять бегунок и проверить не прокрутился ли он, сам трамблёр - не прокручивается ли на месте. Затем ртом проверить работу вакуумника. Ну и разобрать и осмотреть грузики. Фсё, кажись :)
Не WAG
Error
Re: Чегото не то.
Сообщение Антон дятьково » Ср, 27 мар 2013, 16:32
Привет всем такая проблема поехал по делам там немного по снегу покатался потом постояла около часа, обратно еду на 100 км начинает руль бить что может быть такое???
Антон дятьково
Re: Чегото не то.
Сообщение Богдан » Вт, 02 апр 2013, 18:40
Антон дятьково писал(а):Привет всем такая проблема поехал по делам там немного по снегу покатался потом постояла около часа, обратно еду на 100 км начинает руль бить что может быть такое???
Я, конечно, надеюсь, что у вас изнутри колеса лед намерз или на худший случай колесо розбалансировано или спустило, но... - вот мой случай - зимой появлялось биение на руле - 20км с утра проедет нормально, а потом появляется по чуть-чуть биение и ощутимо тянет вправо - останавливаюсь на пару минут, потом еду дальше и биение куда-то пропадает, а потом через пару дней может повторится, а может и позже, короче через пару недель такой езды у меня спереди справа захрустело, и руль с страшной силой начало рвать вправо- еле доковылял до сервиса - надкололся внешний шрус. Толковый сервисмен вроде может продиагностировать выработанный шрус не снимая его, а просто вывесив и покрутив колесо, возможно вам не помешает такой техосмотр...
FavoritLX135 92г. карб pierburg2E3
Богдан
Re: Чегото не то.
Сообщение PPP » Ср, 03 апр 2013, 14:31
Разобрался с проблемами, была подкарбюраторная подушка,устранил подсос воздуха,поменял пул-даун и все норма.
PPP
Re: Чегото не то.
Сообщение unique » Ср, 03 апр 2013, 17:05
PPP писал(а):поменял пул-даун и все норма.
А что такое пул-даун, если не секрет?)))
Молдавия
Skoda Favorit 1994
unique
Re: Чегото не то.
Сообщение Антон дятьково » Пт, 05 апр 2013, 14:00
спасибо вреале было все во льду тепло стало и норм пошло
Антон дятьково
Re: Чегото не то.
Сообщение Error » Пт, 05 апр 2013, 19:23
unique писал(а):А что такое пул-даун, если не секрет?)))
Не секрет. Пожалуйста: http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF ... 7164&msp=1
Не WAG
Error
Re: Чегото не то.
Сообщение unique » Сб, 06 апр 2013, 21:21
Ааа, ясно. Значит это он дергает машину, когда она на бензине едет? На газе ровно вроде.
Молдавия
Skoda Favorit 1994
unique
