forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ПОМОГИТИТЕ!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение Бобёррр » Пн, 04 мар 2013, 0:13
Доброго времени суток всем.
Купил Фаворит,разобрал,наварил арки,перекрасили мне её,нанесли аэрографию,усилили движку,поставили спортивную ходовку,но вот только парни,которые её красили порезали нафиг проводку,и вообще капец как много чего не хватает из проводов и крепежа.
Вдруг у кого есть чёткая схеме с цветом проводов и расшифровкой.
ЕЗДИТЬ ХОЧУ!!!
ХЭЛП!!!!!!!!!!!!!!!!
Бобёррр
Re: ПОМОГИТИТЕ!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение rommon » Пн, 04 мар 2013, 17:10
А они точно не просто маляры? Нафига было проводку резать? Схема есть в мануалах. viewtopic.php?f=10&t=64482
Прощай шкода, продано...
rommon
Сообщение Бобёррр » Пн, 04 мар 2013, 23:26
Ну судя по тому что красили-маляры,а судя по тому что назад не собрали нормально-точно маляры,никак не спецы в области сборки.
Тут понимаете как,все чертежи с очень низким разрешением,и некоторые соединения совсем непонятны,толи есть,толи просто перекрещены линии,да и цветовая маркировка не помешает.
Могу выложить фотки моей малышки,но не знаю как,кроме заливки на внешний файлообменник
Бобёррр
Сообщение rommon » Вт, 05 мар 2013, 17:51
Да чего на нее смотреть? Такая же как и у всех.
Схемы в цвете нет, вернее есть перерисованная, за точность не ручаюсь, автора не помню) Кто-то из форумчан.
http://zalil.ru/34320099
rommon
Сообщение Бобёррр » Сб, 30 мар 2013, 19:41
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Ещё вопросик: пхочу узнать, провод идёт на стартер + толстый от аккумулятора, по схеме должен быть ещё один, но, не знаю, толи он на нижнюю гайку прикручивается, или там есть махоникий такой лепесток-контакт, может на него(вроде того, который от замка зажигания идёт) сечение не знаю.
Бобёррр
Сообщение skodauser » Сб, 30 мар 2013, 20:40
Бобёррр писал(а):ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
питание стартера "+" толстый с АКБ,прикручивается гайкой к стартеру,верхних болт на сверху
желтый тоненький провод, с замка зажигания, к втягивающему плоский контакт,на схеме "50"
skodauser
Сообщение Error » Вс, 31 мар 2013, 2:06
Бобёррр писал(а):...хочу узнать, провод идёт на стартер + толстый от аккумулятора, по схеме должен быть ещё один, но, не знаю, толи он на нижнюю гайку прикручивается, или там есть махоникий такой лепесток-контакт, может на него...
У втягивающего 2 силовых контакта: один идёт к аккуму (проводом с серъёзным сечением), а второй - к лепестковому выводу стартёра.
Не WAG
Error
