ПОМОГИТИТЕ!!!!!!!!!!!!!!
Пн, 04 мар 2013, 0:13
Бобёррр
Доброго времени суток всем.
Купил Фаворит,разобрал,наварил арки,перекрасили мне её,нанесли аэрографию,усилили движку,поставили спортивную ходовку,но вот только парни,которые её красили порезали нафиг проводку,и вообще капец как много чего не хватает из проводов и крепежа.
Вдруг у кого есть чёткая схеме с цветом проводов и расшифровкой.
ЕЗДИТЬ ХОЧУ!!!
ХЭЛП!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: ПОМОГИТИТЕ!!!!!!!!!!!!!!
Пн, 04 мар 2013, 17:10
rommon
А они точно не просто маляры? Нафига было проводку резать? Схема есть в мануалах.
viewtopic.php?f=10&t=64482
Пн, 04 мар 2013, 23:26
Бобёррр
Ну судя по тому что красили-маляры,а судя по тому что назад не собрали нормально-точно маляры,никак не спецы в области сборки.
Тут понимаете как,все чертежи с очень низким разрешением,и некоторые соединения совсем непонятны,толи есть,толи просто перекрещены линии,да и цветовая маркировка не помешает.
Могу выложить фотки моей малышки,но не знаю как,кроме заливки на внешний файлообменник
Вт, 05 мар 2013, 17:51
rommon
Да чего на нее смотреть? Такая же как и у всех.
Схемы в цвете нет, вернее есть перерисованная, за точность не ручаюсь, автора не помню) Кто-то из форумчан.
http://zalil.ru/34320099
Сб, 30 мар 2013, 19:41
Бобёррр
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Ещё вопросик: пхочу узнать, провод идёт на стартер + толстый от аккумулятора, по схеме должен быть ещё один, но, не знаю, толи он на нижнюю гайку прикручивается, или там есть махоникий такой лепесток-контакт, может на него(вроде того, который от замка зажигания идёт) сечение не знаю.
Сб, 30 мар 2013, 20:40
skodauser
Бобёррр писал(а):ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
питание стартера "+" толстый с АКБ,прикручивается гайкой к стартеру,верхних болт на сверху
желтый тоненький провод, с замка зажигания, к втягивающему плоский контакт,на схеме "50"
Вс, 31 мар 2013, 2:06
Error
Бобёррр писал(а):...хочу узнать, провод идёт на стартер + толстый от аккумулятора, по схеме должен быть ещё один, но, не знаю, толи он на нижнюю гайку прикручивается, или там есть махоникий такой лепесток-контакт, может на него...
У втягивающего 2 силовых контакта: один идёт к аккуму (проводом с серъёзным сечением), а второй - к лепестковому выводу стартёра.
