				Стук (хруст) при поворотах
Чт, 21 мар 2013, 15:35
				 goldfalcon
				Помогите не могу определиться при повороте колес максимально в стороны слышен стук с левой стороны, что при езде, что на стоячей машине. Лазил под машину хруст вроде в районе пружины. Где искать? Что искать?
				Re: Стук (хруст) при поворотах
Чт, 21 мар 2013, 23:43
				 K_Romka
				Внешний ШРУС
Пт, 22 мар 2013, 0:02
				 СаШенька
				недавно была такаеже тема посмотри в поиске
Пт, 22 мар 2013, 0:33
				 Error
Пт, 22 мар 2013, 10:05
				 maks_75
				у меня после замены пружин на передних амортизаторах такое было. пружины шведские были по каталогу подбирались. пришлось потом болгаркой обрезание им делать - последний виток был длиннее чем нужно
Пт, 22 мар 2013, 10:09
				 Сергей 69
				Было такое. Обратите внимание на опорные подшипники стоек. У меня было накрылся и тоже стуки и скрежеты ужасные .
Пт, 22 мар 2013, 21:06
				 goldfalcon
				Так если это ШРУС то я так понимаю он бы хрустел постоянно при повернутых колесах, а у меня только при повороте раз хрустнуло и при возвращении колес обрато тоже раз.
Пн, 25 мар 2013, 9:10
				 Серожа
				Шрус имеет выработку в определённых местах и как раз когда выворачиваешь до упора то одна сторона цепляет более норальую поверхность а другая более выработанную отсюда такие последствия
