forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ПОЛУОСЬ + ГРАНАТА
ПОЛУОСЬ + ГРАНАТА
ПОЛУОСЬ + ГРАНАТА
Сообщение Сергей 69 » Ср, 17 апр 2013, 20:19
Добрый день. Уже давно во время трогания появлялся вначале какбы стук потом едет машына , грешил на подушки двигателя. Вчера во время замены колес обнаружил мокрый пыльник наружной правой гранаты и в нем дырка, но смазка в нутри еще была. Сегодня решил проверить гранаты. Короткая полуось все ок. А вот правая которая длинная при проварачивании имела люфт. Когда я ее подергал в сторону коробки и колеса то она вылетела из гранаты со стороны колеса. Попытки вставить ее обратно никчему непривели. Она теперь висит на пыльнику. Теперь вопросы:
1) Можно-ли полуось както вставить обратно неразбирая для буксировки машины на сто? Пробовал вставлять но неполучилось.
2) Если нет, то невыпадет-ли она из коробки во время буксировки? Тянуть прмерно 2-3 км.
3) Я так понимаю что граната с пыльником под замену, соответственно сколько стоит граната с пыльником и примерно сама работа?
4) Еще когда менял пару лет назад внутренние гранаты то знаю что на короткой полуоси были крупные шлици, а на этой самой- длинной - шлици мелкие соответственно и гранаты (внутренние) тогда покупал разные. Значит и шлици под наружные гранаты должны быть такиеже? Или наружные гранаты все одинаковые? Просто никогда нестыкался.
аварийное открытие автомобиля
Skoda Favorit - forman, '94 г.в., 1,3 карб
Сергей 69
Re: ПОЛУОСЬ + ГРАНАТА
Сообщение rommon » Ср, 17 апр 2013, 20:33
У меня были разные гранаты, отличались местом установки стопорного кольца, поставил одинаковые, вот только на полуоси пришлось нарезать канавку под кольцо. Это на длинной полуоси было. А вообще посоветую вынуть полуось из внутренней гранаты, ну а так как из наружней она уже выпала то все осмотреть на снятой, определиться куда делось стопорное кольцо, и если все на месте просто забить полуось на место, заодно поменять обы пыльника и новую смазку положить. Не нужно и в СТО тянуть.
Прощай шкода, продано...
rommon
Сообщение Сергей 69 » Ср, 17 апр 2013, 21:41
Да если бы в часном секторе или гараже, то можно. А так во дворе да еще неразу ее не снимал.
Сергей 69
Сообщение rommon » Ср, 17 апр 2013, 23:08
Да там на самом деле все просто, у меня когда то шаровая лопнула прямо на дороге, колесо нафиг вывернуло к дверке, полуось вырвало из внутренней гранаты, и ничего прямо на дороге все сняли и поставили назад, нужен был только домкрат ну и инструмент.
А вообще тянуть на буксире можно, ведь рычагом колесо держит, полуось в любом случае не выпадет, там продольный ход небольшой.
rommon
Сообщение Сергей 69 » Чт, 18 апр 2013, 8:20
На выходных буду реанимировать машину.
Сергей 69
Сообщение Сергей 69 » Сб, 20 апр 2013, 12:33
Сегодня поменяли наружный шрус. При вскрытии оказалось что обойма подшипника полностью розсыпана.
Сергей 69
