forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Загадка в двигателе ПОМОГИТЕ
Сообщение seregacar » Чт, 09 май 2013, 15:29
Уважаемые форумчане прошу помощи!
Ехал на своем фавике и неожиданно без всяких предупреждений мотор заглох, и не запускался. Поменял комутатор, провода, трамблер, искра слона может убить а двигатель не запускается. :evil: Разобрал продул прочисти карб результат-0, заливаю в карб бензин двигатель попукает и опять хлохнет. Проверил копрессию одинаковая везде. ЧТО ему надо хер его знает ПОМОГИТЕ.
seregacar
Re: Загадка в двигателе ПОМОГИТЕ
Сообщение mspilot » Пт, 10 май 2013, 13:00
Бензонасос рабочий? По описанию похоже что проблема в нём! :wink:
mspilot
Сообщение Error » Пт, 10 май 2013, 14:19
Вот аналогичная тема. Проблема, имхо, тоже аналогичная.
Не WAG
Error
Сообщение ARFX » Пт, 10 май 2013, 16:49
Испытал практически то же самое недавно на карбовом двигателе. только не лез в коммутатор и карб. просто сразу снял шланг после насоса и качнул пару раз... а в ответ - тишина))) фильтр-отстойник перед насосом полный, а толку ноль. утром запустился без проблем (остыл))). проехал после этого 400 км и ничего не перегревается... Фиг его знает что это было)))
ARFX
Сообщение unique » Пт, 10 май 2013, 20:27
Попробуй, сними крышку трамблера и попытайся провернуть рукой вперед-назад бегунок. Если проворачивается, значит выработался в шлицах и сбилось зажигание. На них это часто встречающаяся больная тема. Если причина окажется в этом, советую не пытаться отремонтировать трамблер, а, все-таки, купить новый.
Молдавия
Skoda Favorit 1994
Бросить можно всё, что угодно: жену, девушку, пить, курить... НО! СЦЕПЛЕНИЕ бросать НЕЛЬЗЯ!!!
unique
Сообщение seregacar » Пн, 13 май 2013, 1:09
Трамблер стоит новый( проехал после замены 300 км) зажигание выставил правильно, топливный насос качает,фильтра чистые.
Есть подозрение, что это резинки на экономайзере.
seregacar
Сообщение Серожа » Ср, 15 май 2013, 10:47
seregacar писал(а):Трамблер стоит новый( проехал после замены 300 км) зажигание выставил правильно, топливный насос качает,фильтра чистые.
http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=10D00010 деталь под номером 73 была подобная проблема. Но сперва нальёшь в карб машина заводиться и едет потом всё чаще и чаще глохла. В итоге лину под карб заведется и сразу заглохнет. Релать не стал так как пока решал почему глохнет спалил 2 стартера и на этом история шкодовского мотора была окончена :D
Серожа
Сообщение Димон000 » Пн, 20 янв 2014, 14:49
Была такая самая загадка. У меня оказалась сгорела котушка индуктивности в трамплере. Поставил новуя и она ожыла. Попробуй поменять, только не попутай провидки. Попутаешь заведешь, но при наборе оборотов она будет "кашлять".
Вот на нее сылка, где я покупаю запчасти : http://skobiz.com/access?page=shop.prod ... ry_id=1742
Димон000
Сообщение Error » Ср, 22 янв 2014, 18:02
Или нечему гореть, или нечем зажигать. Проверьте искру, потом выкрутите свечи и посмотрите влажные ли.
Не WAG
Error
Сообщение ARFX » Ср, 22 янв 2014, 21:26
думаю с 13 мая 2013года товарищ seregacar и свечи выкручивал, и искру проверял....))))
ARFX
Сообщение unique » Пн, 27 янв 2014, 21:43
Молдавия
Skoda Favorit 1994
unique
