forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Расположение контактов на замке зажигания
Сообщение maknagenek » Пт, 31 май 2013, 17:21
Добрый день!
Во время замены рулевой рейки для удобства скинул клемы с замка зажигания и при этом не запомнил их расположение. В итоге подсоединил машина заводится, все работает как надо, но не работает первая скорость дворников и омыватели, а вторая скорость дворников по ощущениям работает как первая скорость и есть такой нюанс, что при выключении дворников щетки стопорятся на месте, т.е. не доводятся до конца. Реле рабочее, предохранители целые. Боюсь, что проблема именно в неправильном подключении клем на замке зажигания. Уважаемые автолюбители, кому не сложно, снемите нижнюю крышку с рулевой колонки и сфотографируйте расположение клем на замке. Вам всего лишь один болт открутить, а я весь день голову ломаю. За ранее благодарен.
maknagenek
Re: Расположение контактов на замке зажигания
Сообщение форман » Пт, 09 авг 2013, 6:39
проверь по электросхеме.контакты номерные.любой монуал .
форман
Сообщение wolferoc » Чт, 05 сен 2013, 14:32
только зеленый с 30 это на часы в приборку.Взято из нашего форума установка торпеды с филиции :D Изображение
Изображение Б/у и новые запчасти из Европы felicia & favorit 0679475371 или 0660102012 Андрей.http://skoda-fav-felicia.io.ua
wolferoc
