forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Перелив масла
Перелив масла
Перелив масла
Сообщение Сергей 69 » Чт, 12 сен 2013, 9:20
Вчера менял масло в двигателе и профукал. Масла залил выше верхнего уровня миллиметра на 10. С этим уровнем я проехал примерно 3-4км. Потом дома с помощью капельницы и какой-то матери через щуп отобрал немного. Сейчас уровень примерно на 1 мм. выше верхнего уровня. Можно оставить или надо еще отбирать? :x
аварийное открытие автомобиля
Skoda Favorit - forman, '94 г.в., 1,3 карб
Сергей 69
Re: Перелив масла
Сообщение Error » Чт, 12 сен 2013, 9:41
Я себе тоже где-то так оставлял и на Фаворите и на Филе - ничего страшного не произошло. Через пару тысяч уровень "нормализуется" :D
Не WAG
Error
Re: Перелив масла
Сообщение Сергей 69 » Чт, 12 сен 2013, 9:43
А сальники не выдавит?
Сергей 69
Re: Перелив масла
Сообщение мужык » Чт, 12 сен 2013, 10:20
Сергей 69 писал(а):А сальники не выдавит?
И у меня всё в порядке было,не выдавило,вроде :)
Фелиция 1,3 карб. 1999г.
мужык
Re: Перелив масла
Сообщение Сергей 69 » Чт, 12 сен 2013, 10:30
Спасибо, посмотрим.
Сергей 69
Re: Перелив масла
Сообщение unique » Вс, 15 сен 2013, 14:00
Да сам посуди, когда идешь в подъем или спуск, уровень довольно таки сильно колеблется, т.к. масло болтается вперед, назад. А миллиметр разницы никак ни на что не повлияет.
Молдавия
Skoda Favorit 1994
Бросить можно всё, что угодно: жену, девушку, пить, курить... НО! СЦЕПЛЕНИЕ бросать НЕЛЬЗЯ!!!
unique
Re: Перелив масла
Сообщение Error » Пн, 16 сен 2013, 13:22
Не, вопрос вполне разумный. Когда движок прогревается, масло "распирает" (норм. тепловое расширение тел). Если там будет достаточно воздуха, всё будет ОК, т.к. воздух упруг. А если всё заполнить маслом, куда ж ему останется расшряться-то, как не выдавливая что-то?
Но это так, чисто моё "физическое" понимание. "В машине" могут быть и иные доводы. Хотя, в системе охлаждения всё именно так: попробуйте влить антифриза до крышки! Только близко не подходите :)
Не WAG
Error
Re: Перелив масла
Сообщение VIR » Пн, 16 сен 2013, 20:58
не говорите глупостей. с-ма охлаждения практически герметична, а с-ма смазки нет. плохо - это когда коленвал цепляет масло
VIR
Re: Перелив масла
Сообщение Error » Пн, 16 сен 2013, 23:08
Ну так я ж и писал, что это лишь предположение
Не WAG
Error
Re: Перелив масла
Сообщение Сергей 69 » Вт, 17 сен 2013, 8:54
Для страховки и самоуспокоения, товарищ привез приборчик который отсасывает масло через щуп и отобрали примерно литр. Теперь нормально.
Сергей 69
