Zloy * писал(а):Подскажите появился стук при повороте на право и начало постукивать на ходу по прямой , а при повороте налево стук прекращается ; стойки новые , шруса поменял
Error писал(а):Zloy * писал(а):Подскажите появился стук при повороте на право и начало постукивать на ходу по прямой , а при повороте налево стук прекращается ; стойки новые , шруса поменял
Какие ШРУСы менялись? Все 4? До замены стуков не было?
Alexandr писал(а):У меня был стук от правой полуоси,когда в наруж шрусе где то делось ограничительное кольцо и увеличился продольный люфт . и от рулевой тоже стучало .
Zloy * писал(а):...а какой номер ограничительное кольцо
Error писал(а):Zloy * писал(а):...а какой номер ограничительное кольцо
Внешнее 6U0 407 297 A
Внутреннее 6U0 407 297 B
Но колесо из-за них шататься не может. У меня шаталось, когда выработалась подушка опорного подшипника передней стойки (6U0 412 355).
Zloy * писал(а):на подъёмнике сказали что вибрирует левое колесо теперь нужно разбираться что там
Zloy * писал(а):...подушка опорного подшипника передней стойки новая стоит
