forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тормозная система ???????????
Сообщение DI88X » Вс, 22 сен 2013, 0:06
Доброго времени суток!
У меня такой вопрос, как должен тормозить фаворит ?
У меня нету торможения юзом с одного нажатия педали а при двух нажатиях есть и то только на грунтовке или гравии.
Как должна срабатывать тормозная система с одного нажатия педалью тормозит ПЛ ЗП колесо а при втором все 4 колеса или как?
Систему прокачивал результат немного лучше но все же юза нет.
Подскажите как оно правильно работает и что с ним делать, а то я уже поцеловал жигуленка не успев груженый затормозить. :cry:
Skoda favorit 92г.
DI88X
Re: Тормозная система ???????????
Сообщение Богдан » Вс, 22 сен 2013, 9:04
У меня при достаточно сильном одинарном нажатии на педаль тормоза все четыре колеса идут юзом на любом покрытии (кажется, задние колеса чуть быстрее клинят чем передние)
Удостоверьтесь что ваш главный тормозной цилиндр создает хоть какое то давление - при прокачке жидкость должна активно выстреливать из тормозных цилиндров,
убедитесь что задние колодки максимально близко подведены к барабанам настройкой ручняка и механизма автоподводки (только чтоб не затирали, потому что рискуете сжечь задние колодки)
убедитесь что шток вакуумного усилителя правильно настроен
проверьте выработку в тормозных барабанах и дисках (и колодки само собой)
заливайте качественную тормозуху
Имейте ввиду - чтоб нормально прокачать всю систему надо постараться - как правило 5-10 циклов прокачки на колесо бывает недостаточно
FavoritLX135 92г. карб pierburg2E3
Богдан
Сообщение unique » Вс, 22 сен 2013, 10:27
DI88X, так не должно быть. Нужно начать с прокачки и, как сказал Богдан, проверить с каким давлением выходит тормозная жидкость из штуцера прокачки на каждом колесе(при открытии штуцера она должна выстреливать под сильным напором). Если течет слабо, нужно отсоединить эту трубку от главного цилиндра и от рабочего или от суппорта и попробовать продуть ее компрессором. Если продувается нормально, значит причина в главном тормозном цилиндре, если не продувается, то искать проблему в первую очередь в тормозном шланге(бывает они внутри разбухают и отслаиваются, что препятствует протоку жидкости).У меня и два шланга были забиты и главный плохо качал, заменил все шланги и главный, хорошо прокачал систему и СЧАСТЬЕ не заставило себя ждать! Тормоза эффективные как на новой машине, в юзе не заносит, даже на компьютерной диагностике тормозного усилия показывает норму, близкую к идеалу. При прокачке также важно полностью освободить тросы ручника, чтобы система подводки задних колодок смогла нормально сработать, а после прокачки их подтянуть до нужного эффекта. Также важно при замене главного цилиндра отрегулировать длину штока, который находится в месте соединения цилиндра и вакуумного усилителя тормозов и давит на поршень цилиндра. Если длина больше чем надо, то происходит самоторможение, если короче - слабая эффективность тормозов.
Молдавия
Skoda Favorit 1994
Бросить можно всё, что угодно: жену, девушку, пить, курить... НО! СЦЕПЛЕНИЕ бросать НЕЛЬЗЯ!!!
unique
Сообщение DI88X » Вс, 22 сен 2013, 22:41
Спасибо за ответ !!! буду ковырять !
Skoda favorit 92г.
DI88X
Сообщение unique » Пн, 23 сен 2013, 17:06
DI88X писал(а):Спасибо за ответ !!! буду ковырять !
Не забудь еще проверить направляющие суппорта, чтоб не были закисшими, смазывать их лучше смазкой ШРУС так как она не коксуется.
Молдавия
Skoda Favorit 1994
unique
Сообщение Error » Пн, 23 сен 2013, 18:23
Ну и ВУТ - работает вообще? Без него тоже можно заблокировать колёса, только есть риск руль оторвать. Проверить легко:
1. Педаль тормоза мягкая?
2. После выключения мотора должна быть мягкой ещё 2-4 нажатия, потом ощутимо дубеет.
3. После выключения мотора через пару часиков педаль остаётся мягкой?
4. Если при выключенном моторе нажать на тормоз раз 5-8, а потом, давя ногой на тормоз, завести мотор, педаль "проваливается"?
Если на все вопросы можете ответить утвердительно, ВУТ в порядке.
Не WAG
Error
Сообщение DI88X » Пн, 23 сен 2013, 20:48
Я еще не успел добраться в гараж ! Но насколько я помню то вакуумник работает, когда мотор не работает педаль дубовая первых пару нажать она чуть продавливается а потом вообще тугая. Когда меня буксировали я помню на ходу включал мотор и педаль сама проваливалась чуток и становилась мягкой потом я глушил мотор так как радиатор был пробит и педаль еще не долго оставалась мягкой потом опять дубела. Из это делаю вывод что вакуумник работает! если не прав поправьте. Есть подозрения на Трубки и колодки задние, так как я помню снимал передние колеса там видно колодки они на глаз больше сантиме около1,5см но это на глаз.
Еще раз спасибо за отклик !
Skoda favorit 92г.
DI88X
Сообщение ice777 » Вс, 29 сен 2013, 17:03
На фаворите передние должны хватать раньше, а задние чуть-чуть позже. У меня резко тормозит практически на любом покрытии, но это из-за износа задних колодок (скрипит иногда еще) + из-за нормальных шин, по гололеду еще не пробовал
ice777
Сообщение DI88X » Вт, 01 окт 2013, 11:31
В общем прокачал еще раз систему , снял задний барабан, посмотрел колодки они практически в норме толщина накладок 3мм. Собрал все и проверил на дороге ! Ура ура пищат мои тормоза как надо !!! И правда передние хватают раньше. Позже буду перебирать все полностью а пока так поезжу.
Всем спасибо.
Skoda favorit 92г.
DI88X
Сообщение unique » Вт, 01 окт 2013, 19:57
DI88X писал(а):В общем прокачал еще раз систему , снял задний барабан, посмотрел колодки они практически в норме толщина накладок 3мм. Собрал все и проверил на дороге ! Ура ура пищат мои тормоза как надо !!! И правда передние хватают раньше. Позже буду перебирать все полностью а пока так поезжу.
Всем спасибо.
Они и должны хватать чуть раньше, иначе в повороте будет заносить заднюю ось, примерно как при развороте на ручнике, когда отправляешь машину в занос именно торможением задних колес. Но при экстренном торможении все-таки должны идти в юз.
Может быть система подводки задних колодок не сработала, для этого можно полностью освободить тросы ручника, проехаться по территории с резкими торможениями затем вновь отрегулировать ручник так, чтоб держал на третьем или четвертом щелчке.
Молдавия
Skoda Favorit 1994
unique
Сообщение Pasha72 » Вс, 06 окт 2013, 8:39
Привет всем. По глупости сжёг тормозные накладки на одном колесе, есть другие, почти новые но они отклеились от колодок. Чем их можно приклеить, кто нибудь делал так.
Фаворит 135Е 91г.
Pasha72
Сообщение unique » Вс, 06 окт 2013, 11:51
Я б не стал лепить непонятно что, тормоза ведь все-таки, а значит, в первую очередь - безопасность. Тем более новые колодки совсем недорогие.
Молдавия
Skoda Favorit 1994
unique
Сообщение Error » Вс, 06 окт 2013, 14:14
Аболютно согласен. Только новые и лучше клёпанные.
Не WAG
Error
Сообщение ARFX » Вс, 06 окт 2013, 22:05
В смысле задние клёпанные))) а передние только новые ставить!!! не обсуждается
ARFX
Сообщение rommon » Вс, 06 окт 2013, 22:42
В принципе передние и не отклеиваются) Задние наклепываются волговские, почти идеально подходят.
Прощай шкода, продано...
rommon
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 2
