forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - замок зажигания или...
Сообщение drosel » Вс, 03 ноя 2013, 8:31
Уважаемые шкодники прошу помощи. Неисправность в следующем: постоянно помалу сьедает шестерню втягивающего реле стартера, которая входит в зацепление с венцом маховика (уже второй бендикс). Стартер редукторный. Впечатление такое как будто при отпускании ключа в замке зажигания из режима пуска, стартер еще некоторое время продолжает работать, тоесть не выходит из зацепления с венцом. Может было у вас чтото подобное. И замок зажигания может кто ставил неродной подскажите пожалуйста.
drosel
Re: замок зажигания или...
Сообщение ARFX » Вс, 10 ноя 2013, 20:25
Контактную группу ставил от классики (работает уже третий год). Если снять стартер, то немного видно венец, посмотрите на его состояние! Параллельно ЖП поставьте маленькую лампочку и посмотрите гаснет ли она сразу после отпускания ключа зажигания из положения СТАРТ
ARFX
Сообщение Pasha72 » Вс, 10 ноя 2013, 21:09
Если бендикс действительно не сразу выходит, возможен вариант что ослабла, или лопнула возвратная пружина в втягующем.
Фаворит 135Е 91г.
Pasha72
Сообщение unique » Ср, 13 ноя 2013, 22:36
А у меня другая проблема, бывает иногда шестерня бендикса не входит в зацепление с характерным скрежетом и слизываются зубцы. Поменял бендикс на новый, два месяца норма и опять началось.
Молдавия
Skoda Favorit 1994
Бросить можно всё, что угодно: жену, девушку, пить, курить... НО! СЦЕПЛЕНИЕ бросать НЕЛЬЗЯ!!!
unique
Сообщение drosel » Чт, 14 ноя 2013, 9:33
Венец маховика в пределах нормы. Долго не отвечал - ждал контактную группу ( не знал что можно классику поставить ). Поставил. Бендикс и втягивающее новые. Пока все отлично. Неужели такая хрень может случится из за разбитой контактной группы ? :beer:
drosel
