МБ имелось в виду кислотой паять нельзя?Бобёррр писал(а):Аккумулятор в Вашем случае ни при чём...
Бобёррр писал(а):...соответственно не хватит U/I для пуска Э-Двигателя...
rommon писал(а):Спирт разьедает медь?...
Бобёррр писал(а):...на катушку приходит не 12 а около 300 Вольт...
Бобёррр писал(а):...Мой товарищ собрал блок зажигания Сверчкова. Я тоже начал его собирать...
rommon писал(а):Спирт разьедает медь? Однако новая кислота образоваласьМБ имелось в виду кислотой паять нельзя?
Error писал(а):Бобёррр писал(а):...на катушку приходит не 12 а около 300 Вольт...
Та оно не проблема туда и киловольт засандалить, был бы смысл. Если катуха предназначена для трансформации, скажем, 200Вт мощи, то при попытке вдуть в неё 500Вт она просто погорит. Выше головы не прыгнешь. Сверчков вдувает хоть и 300 вольт, но ток там менее полампера, т.е. моща практически та же. Да, напряжение на вторичке получается выше, но ЭНЕРГИЯ искры - меньше. Такая искра способна пробить бóльшее расстояние между электродами свечи и лучше работает с раздолбанным/изношенным в дупель пальцем трамблёра, НО только при идеальной смеси. Если зальёте свечи (зимой - нередкая ситуация), идёте на работу пешком.Бобёррр писал(а):...Мой товарищ собрал блок зажигания Сверчкова. Я тоже начал его собирать...
Если я не ошибаюсь, этот девайс (по крайней мере его первая версия) предназначен для допотопных АЗЫЛКов и копеек с КОНТАКТНЫМ зажиганием. Переводить нашу машину на такое - глупость. Да и гемора сколько... Вы не понимаете что делаете. Остановитесь, пока не поздно.
Из лучших "зажиганий" для бесконтактных систем, ИМХО, выделяю Беспалова (2-ю версию) - реально мегазачот! Вместо тупого увеличения напряжения на катушке и свечах он пошёл по пути увеличения энергии искры и стабилизации её длительности при изменении оборотов (Сверчков нервно курит в сторонке). Небольшая проблемка - у наз зажигание хоть и бесконтактное, но не на датчике Холла. а с индуктивным датчиком и эту схемку придётся слегка подкорректировать.
А если реально свербит, собирайте секу: http://secu-3.org/ Оно того стóит. Сам уже начинал было собирать, перекинулся парой слов с ребятами оттуда по поводу нескольких улучшений и... отправил свой Фаворит в лом
Но опять-таки, мой Фаворит при -20 заводился с полпинка. Зачем долбать то, что прекрасно работает??? Если не заводится по причине зажигания - просто привести эту систему в порядок. Если по другой причине - не колупайте зажигание.
Бобёррр писал(а):...Вопрос не в том, что спирт разъедает медь, а просто жидкие флюсы-растворители, равно как и мочевина и паяльные кислоты заставляют провод гнить...
Бобёррр писал(а):...Глянул схемку Беспалова. инфы много флуда насчёт неё тоже. Вы как человек, начавший её собирать, и уже определившийся со схемой, может кинете ссылочку?
И про secu-3.org : не лажа ли это? Сами знаете, продукции навалом разной, а качественной минимальный процент из общего числа
