rommon писал(а):Спирт разьедает медь? Однако новая кислота образовалась
 МБ имелось в виду кислотой паять нельзя?
Вопрос не в том, что спирт разъедает медь, а просто жидкие флюсы-растворители, равно как и мочевина и паяльные кислоты заставляют провод гнить.
Я много лет занимаюсь электроникой, просто доверьтесь опыту, плохого точно не пожелаю.
Просто терпеливо так шкурочкой,единичкой, зачистите все проводники, потом возьмите экранирующую оплётку, облудите её, и потом этой оплёткой лудите свой кабель, перед пайкой. После того, как все проводочки облудятся, засуньте в отверстие клеммы и держа в левой руке припой с флюсом а в правой паяльник заливайте это место припоем. Главное только не дуйте, иначе припой может превратиться в кашицу, которая разрушится.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:Error писал(а):Бобёррр писал(а):...на катушку приходит не 12 а около 300 Вольт...
Та оно не проблема туда и киловольт засандалить, был бы смысл. Если катуха предназначена для трансформации, скажем, 200Вт мощи, то при попытке вдуть в неё 500Вт она просто погорит. Выше головы не прыгнешь. Сверчков вдувает хоть и 300 вольт, но ток там менее полампера, т.е. моща практически та же. Да, напряжение на вторичке получается выше, но ЭНЕРГИЯ искры - меньше. Такая искра способна пробить бóльшее расстояние между электродами свечи и лучше работает с раздолбанным/изношенным в дупель пальцем трамблёра, НО только при идеальной смеси. Если зальёте свечи (зимой - нередкая ситуация), идёте на работу пешком.
Бобёррр писал(а):...Мой товарищ собрал блок зажигания Сверчкова. Я тоже начал его собирать...
Если я не ошибаюсь, этот девайс (по крайней мере его первая версия) предназначен для допотопных АЗЫЛКов и копеек с
КОНТАКТНЫМ зажиганием. Переводить нашу машину на такое - глупость. Да и гемора сколько... Вы не понимаете что делаете. Остановитесь, пока не поздно.
Из лучших "зажиганий" для бесконтактных систем, ИМХО, выделяю Беспалова (2-ю версию) - реально
мегазачот! Вместо тупого увеличения напряжения на катушке и свечах он пошёл по пути увеличения энергии искры и стабилизации её длительности при изменении оборотов (Сверчков нервно курит в сторонке). Небольшая проблемка - у наз зажигание хоть и бесконтактное, но не на датчике Холла. а с индуктивным датчиком и эту схемку придётся слегка подкорректировать.
А если реально свербит, собирайте секу:
http://secu-3.org/ Оно того стóит. Сам уже начинал было собирать, перекинулся парой слов с ребятами оттуда по поводу нескольких улучшений и... отправил свой Фаворит в лом
Но опять-таки, мой Фаворит при -20 заводился с полпинка. Зачем долбать то, что прекрасно работает??? Если не заводится по причине зажигания - просто привести эту систему в порядок. Если по другой причине - не колупайте зажигание.
Скажите, по какой причине Ваша машина пошла в лом?
Добавлено спустя 9 минут 1 секунду:Из лучших "зажиганий" для бесконтактных систем, ИМХО, выделяю Беспалова (2-ю версию) - реально
Глянул схемку Беспалова. инфы много флуда насчёт неё тоже. Вы как человек, начавший её собирать, и уже определившийся со схемой, может кинете ссылочку?
И про secu-3.org : не лажа ли это? Сами знаете, продукции навалом разной, а качественной минимальный процент из общего числа
