forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ребята срочно нужна помощь.Тормоза!
Сообщение vovnenko » Чт, 14 ноя 2013, 18:48
Ситуацыя следуйщяя, утром выехал все нормально, немного поездил и вдруг пропали тормоза не полностью но когда педаль нажимаеш уходит в пол и тормозит мягко говоря не очень, почти вообше не тормозит, приехал в гараж, посмотрел к жидкости ее там не оказалось, все трубки, штуцера, випускние сухие, жидкость ушла в салон вроде как, заменил главний тормозной и еще пришлось заменить трубку к заднему левому колесу...заменили ГТЦ и трубку прокачали все колеса кроме правого заднего потому как не могли открутить випускной, давление очень слабое говорят люди, грешат на новий ГТЦ, сам уже в панике что делать, завтра будем откручевать випускной правого заднего колеса и прокачевать заново, не знаю то с етого получеться, но вот интересно из=за чего может такое происходить, ГТЦ заменили прокачали, но люди говорят что не давления на ГТЦ, сам я далековатий от етого, так что подскажите кто что знает
vovnenko
Re: Ребята срочно нужна помощь.Тормоза!
Сообщение Богдан » Чт, 14 ноя 2013, 23:16
У вас какой модели пепелац и какого года выпуска?
Начать стоит с регулировки (возможно,в вашем случае, в сторону удлиннения) штока вакуумного усилителя, (который давит на поршень гтц)- зазор между концом штока и поршнем должен быть 0.3-0.6 мм (лучше чем меньше). Жиклер заднего правого цилиндра надо или раскрутить или менять цилиндр - возможно в трассе воздух и нормальных тормозов не будет как ни качай.
Вообще-то, прокачать сухой гтц довольно запарное дело - через трассу каждого колеса надо прогнать (по моему опыту) грамм до 400 тормозухи, то-есть собирать прокачанную тормозуху, заливать обратно в бачок и тд по кругу долго и упорно (кстати вначале прокачки надо добится чтоб жидкость пошла со штуцеров на гтц, накачивая педаль, и отпуская эти штуцера на самом гтц, а лишь потом переходить к колесам)- возможно мастера качнули пару раз каждое колесо и зря грешат на новый гтц.
Трубки от гтц у вас вроде не забиты, раз еще недавно тормоза были - разве что их погнули при замене гтц
Причиной проблем также могут быть регуляторы давления в тормозной системе(два металлических цилиндрика на гтц) - при прокачке давление в задних контурах может быть слабоватым, но передние колеса все равно должны прокачиваться нормально.
FavoritLX135 92г. карб pierburg2E3
Богдан
