forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ПОМОГИТЕ! Favorit проблема с зажиганием.
Сообщение isto4nik » Вт, 19 ноя 2013, 18:48
Ребята те кто разбирается в зажигании дайте совет!!! ПОЖАЛУЙСТА.
Ситуация такая купил старый б/у Favorit , на нем стоял карбюратор от ваз 2108 СОЛЕКС вродебы. Было все хорошо 2 года . Но настал момент что полетел блок зажигания . Я его заменил но машина не заводится . Хоть если проверяю тестором до на катушке зажигания на первичной обмотке вольтаж есть, лампочка светится! А уже с катушки зажигания высокого ИСКРЫ нет ! Пробывал заменить на вазовскую котушку зажигания ! Тоже исры на выходе с котушки нет! Начал спрашивать у ментных мастеров . Посмотрели и сказали как ты вобше ездил у тябе нет на трамблере КАТУШКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО датчика ! Я посмотрел действительно нет но я ездил 2 года както! Мне сказали что готовы переделать полнастью зажигание на контактное и выкинуть БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЗАЖИГАНИЕМ. Но нужно найти контактный трамблер который туда подойдет ! Я не знаю как подобрать КОНТАКТНЫЙ ТРАМБЛЕР ! Может вы наете какой по совместимости по креплениях подойдет ??? Я чайник в этих делах!
isto4nik
Re: ПОМОГИТЕ! Favorit проблема с зажиганием.
Сообщение ARFX » Чт, 21 ноя 2013, 22:42
Какой блок зажигания?? какой контактный трамблёр??!!! не ломайте голову! блок зажигания по-вашему наверное коммутатор. Если он присутствовал ранее, то в любом случае из трамблёра должны идти провода от катушки.... Не надо тулить туда "инородное" зажигание!!! :o
ARFX
Сообщение Error » Пт, 22 ноя 2013, 0:26
ARFX писал(а):...какой контактный трамблёр??!...
Наверное имеется ввиду трамблёр для контактного зажигания. Не подберётся таковой - дохлый номер.
Я б тоже советовал не заниматься этой порнографией, а купить Волговский коммутатор (блок управления зажиганием) и родной трамблёр.
Хотя, предполагаю, что если у Вас карб от 2108, то может и в трамблёр датчик Холла засандалили. Есессно, что эл.магн. датчик тогда выкинули.
И ещё раз: не вздумайте ставить контактное зажигание! Родное - просто ляля! Куда там ТАЗовскому...
Не WAG
Error
Сообщение isto4nik » Вт, 26 ноя 2013, 15:23
Вот фото блока зажигания. Камутатора вобше нет !идут провода с блока к котушке зажигания . В трамблере нет єлектромагнитного датчика, карбюратор от 2108 - хоть стоял инжектор !
isto4nik
Сообщение unique » Ср, 27 ноя 2013, 22:57
Тоже считаю вариант с контактным трамблером не очень хорошим, но если так уж хочется, то поинтересуйтесь на автобазах советских времен были рефрежераторы, укомплектованые таким же мотором skoda только 1.0
Вот там то такие трамблеры и стояли. Главное вместе с крышкой брать и приводом, от электроники не подходит.
А вы откуда? Если из Украины, напишите в личку, подарю. Я у границы живу, через проволоку перекину))))) Если серьезно, то Новой почтой без проблем, оплатите доставку и всё.
Молдавия
Skoda Favorit 1994
Бросить можно всё, что угодно: жену, девушку, пить, курить... НО! СЦЕПЛЕНИЕ бросать НЕЛЬЗЯ!!!
unique
Сообщение maks_75 » Чт, 28 ноя 2013, 0:53
есть вы живете в Украине - есть и трамблер и коммутатор - все родное шкодовское
Шкодовод с 2000 года
Skoda Favorit 135LS 1992г. пробег 203 000 км 2022г. - продал
Skoda Octavia Combi A5 2.0 TDI CR 2013г. 288000 км
maks_75
