forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - торпеда фелиции на фаворит
Сообщение керя » Вт, 24 дек 2013, 0:15
где-то на форумах читал, может и здесь...что можно без проблем и доработок поставить фелициевскую торпеду на фаворит. интересуют подробности и фото: как быть с переключателям,кожух руля и ручки поворотов/дворников от фаворита?
если кто занимался таким опишите, пожалуйста.
еще где-то вычитал, что можно основу торпеды оставить и поменять только накладку и панель приборов... на чешском форуме нашел об этом: imageshack.us/photo/my-images/219/doska2qa9.jpg/
тут видно что торпеда фаворит, но больше фото процесса нет.возможно ли такое?
спасибо.
керя
Re: торпеда фелиции на фаворит
Сообщение maks_75 » Пт, 27 дек 2013, 16:03
внимательно посмотрите форум по фаворитам
тут все это описано в деталях и фотографиях
Шкодовод с 2000 года
Skoda Favorit 135LS 1992г. пробег 203 000 км 2022г. - продал
Skoda Octavia Combi A5 2.0 TDI CR 2013г. 288000 км
maks_75
Сообщение керя » Сб, 28 дек 2013, 21:47
maks_75 писал(а):внимательно посмотрите форум по фаворитам
мало информации. перелистав все темы так и не пришел к выводу переделать под филю(ибо это красивее и как мне кажется удобнее), или отремонтировать то, что есть...
favorit 135 LSE 1991
керя
Сообщение ARFX » Сб, 28 дек 2013, 22:19
да, красивее... вкуче с картами, потолком и пластиковыми обивками от Фили... Но подумайте, стоит ли вкладывать деньги за это в машину стоимостью 2-3 тыс $. или может действительно восстановить то что есть...))
Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:
Другой вопрос если это вынужденная мера, или есть возможность сделать это с минимальными финансовыми затратами))
ARFX
Сообщение керя » Вт, 31 дек 2013, 11:59
ARFX писал(а):да, красивее... вкуче с картами, потолком и пластиковыми обивками от Фили... Но подумайте, стоит ли вкладывать деньги за это в машину стоимостью 2-3 тыс $. или может действительно восстановить то что есть...))
нет, обивку, карты и прочее трогать не хочу(может потом загорюсь желанием)... а вот торпеда-просто жуть... накладка светлая но грязная( отмыть трудно) все защелки отломаны предыдущими владельцами,тарахтит, прикручена саморезами, потресканная и заклеена наклейкой, к тому же кто то прикручивал саморезами часы (я их выкинул), но дырки остались. лучше бы они в голову себе саморезы вкручивали...да и приборка тоже не так работает: скручена изолентой, обороты выше 1,5-2 штуки не поднимаются, километраж не считает- шестерня сломана. кнопки тоже менять нужно -сто раз нажмешь-пока включишь что-то-вобщем все вышеуказанное нужно менять. так есть ли смысл покупать фаворитовское, когда с небольшой разницей можно сделать фильковскую торпеду, которая к тому же симпатичнее?
керя
Сообщение ARFX » Ср, 01 янв 2014, 23:21
Ну, если родная в таком отвратительном состоянии и стоит вопрос об однозначной замене, то однозначно ставить от Фили. Единственное что нужно уточнить - становится ли Филевская торпеда с Фаворитовскими картами дверей? потому что где-то читал, что формованная карта (на Фаворитах с 93 года) упирается выступом в боковину торпеды... Удачи!!!
ARFX
Сообщение maks_75 » Ср, 01 янв 2014, 23:51
ARFX писал(а):Ну, если родная в таком отвратительном состоянии и стоит вопрос об однозначной замене, то однозначно ставить от Фили. Единственное что нужно уточнить - становится ли Филевская торпеда с Фаворитовскими картами дверей? потому что где-то читал, что формованная карта (на Фаворитах с 93 года) упирается выступом в боковину торпеды... Удачи!!!
так и если с фелиции торпеду с картами ставить, то тоже упираться будет :)
в вышеописаном случае - однозначно ставить от фильки
maks_75
Сообщение ARFX » Чт, 02 янв 2014, 0:15
Спасибо, Максим, тут я не совсем в курсе, поэтому поправляй)) :beer:
ARFX
