forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - не работает дальний правый
Сообщение керя » Пт, 03 янв 2014, 0:43
возникла проблема: перестал работать дальний свет на правой фаре.
лампа исправна-менял местами. предохранители рабочие (№12 особенно) реле все перебрал тусовал местами и прозванивал все рабочее... что может быть еще? где искать? звонить проводку?
может кто сталкивался?
favorit 135 LSE 1991
керя
Re: не работает дальний правый
Сообщение Error » Пт, 03 янв 2014, 9:48
Тестер (вольтметр) в руки и вперёд. В крайнем случае - лампу-контрольку.
Не WAG
Error
Сообщение ARFX » Пт, 03 янв 2014, 17:32
какого года машина? может там нового образца блок предохранителей и за правую фару дальнего света отвечает 4 предохранитель?)) Соглашусь с Error, тестером проверять напругу на колодке предохранителя (12 и 4 на всякий случай), если есть, проверять на разъемах блока предохранителей и на разъеме самой фары... дольше - по ситуации
ARFX
Сообщение керя » Пт, 03 янв 2014, 18:40
ARFX писал(а):какого года машина? может там нового образца блок предохранителей и за правую фару дальнего света отвечает 4 предохранитель?)) Соглашусь с Error, тестером проверять напругу на колодке предохранителя (12 и 4 на всякий случай), если есть, проверять на разъемах блока предохранителей и на разъеме самой фары... дольше - по ситуации
91й год.блок старый. предохранитель 12 исправен.на разъеме фары напруги на дальний нет.проводка без видимых повреждений.на предохранителе напругу не мерял-пропал холостой ход, но это в другую тему...
керя
Сообщение керя » Вс, 05 янв 2014, 18:06
оказалось все банально. включаешь дальний и шатаешь релюху. реле исправно но плохой контакт с платой.
керя
Сообщение ARFX » Вс, 05 янв 2014, 21:12
на правую фару отдельное реле??? чёт не должно так быть))
ARFX
Сообщение керя » Вс, 05 янв 2014, 23:09
ARFX писал(а):на правую фару отдельное реле??? чёт не должно так быть))
потому то я и исключил ее из возможной неисправности. левая ведь работала... но факт, подергав релюху, она щелкала как при включении-выключении и да будет свет!
видимо мне достался зачарованный экземпляр, столько загадок...
керя
Сообщение Error » Пн, 06 янв 2014, 16:53
Не, на обе фары реле одно. Проводка - своя. Думаю, Вам будет достаточно снять всю плату с релюхами и пропаять её ВСЮ. Оно по времени недолго - не более четверти часа.
Не WAG
Error
