не работает дальний правый
Пт, 03 янв 2014, 0:43
керя
возникла проблема: перестал работать дальний свет на правой фаре.
лампа исправна-менял местами. предохранители рабочие (№12 особенно) реле все перебрал тусовал местами и прозванивал все рабочее... что может быть еще? где искать? звонить проводку?
может кто сталкивался?
Re: не работает дальний правый
Пт, 03 янв 2014, 9:48
Error
Тестер (вольтметр) в руки и вперёд. В крайнем случае - лампу-контрольку.
Пт, 03 янв 2014, 17:32
ARFX
какого года машина? может там нового образца блок предохранителей и за правую фару дальнего света отвечает 4 предохранитель?)) Соглашусь с Error, тестером проверять напругу на колодке предохранителя (12 и 4 на всякий случай), если есть, проверять на разъемах блока предохранителей и на разъеме самой фары... дольше - по ситуации
Пт, 03 янв 2014, 18:40
керя
ARFX писал(а):какого года машина? может там нового образца блок предохранителей и за правую фару дальнего света отвечает 4 предохранитель?)) Соглашусь с Error, тестером проверять напругу на колодке предохранителя (12 и 4 на всякий случай), если есть, проверять на разъемах блока предохранителей и на разъеме самой фары... дольше - по ситуации
91й год.блок старый. предохранитель 12 исправен.на разъеме фары напруги на дальний нет.проводка без видимых повреждений.на предохранителе напругу не мерял-пропал холостой ход, но это в другую тему...
Вс, 05 янв 2014, 18:06
керя
оказалось все банально. включаешь дальний и шатаешь релюху. реле исправно но плохой контакт с платой.
Вс, 05 янв 2014, 21:12
ARFX
на правую фару отдельное реле??? чёт не должно так быть))
Вс, 05 янв 2014, 23:09
керя
ARFX писал(а):на правую фару отдельное реле??? чёт не должно так быть))
потому то я и исключил ее из возможной неисправности. левая ведь работала... но факт, подергав релюху, она щелкала как при включении-выключении и да будет свет!
видимо мне достался зачарованный экземпляр, столько загадок...
Пн, 06 янв 2014, 16:53
Error
Не, на обе фары реле одно. Проводка - своя. Думаю, Вам будет достаточно снять всю плату с релюхами и пропаять её ВСЮ. Оно по времени недолго - не более четверти часа.
