forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - белый дым из выхлопной
Сообщение керя » Пн, 06 янв 2014, 17:49
очередная проблема: началось с того, что пропал холостой ход. подкрутил винт ХХ немного сдвинул трамплер, все заработало, но дым из выхлопной, как от паровоза. вернул все обратно, но дым все равно фигачит. при этом запаха горелого бензина или масла нет. из трубы капает вода при чем хорошо капает. за минуту работы на асфальте лужа 15-20 см. и видимо это не дым а пар. движок троит. а вода при проверке на язык-сладкая. сделал вывод что где-то антифриз в движок протекает.
кто сталкивался с таким? как это лечится? своими силами возможно, или лучше сразу к спецу?
favorit 135 LSE 1991
керя
Re: белый дым из выхлопной
Сообщение VIR » Пн, 06 янв 2014, 18:01
Заменой прокладки ГБЦ. Прийдется снимать, а там уже смотреть по месту. Но если не особо дружите с ключами - то лучше сразу к спецу...
VIR
Сообщение керя » Пн, 06 янв 2014, 18:04
VIR писал(а):Заменой прокладки ГБЦ. Прийдется снимать, а там уже смотреть по месту. Но если не особо дружите с ключами - то лучше сразу к спецу...
ее тупо поменять или еще какие -то регулировки требуются? прокладка только шкодовская или подойлет от вазов\ланосов?
керя
Сообщение VIR » Пн, 06 янв 2014, 18:29
От чего либо еще не подойдет, только оригинальную. Еще скорей всего прийдется менять болты головки, масло и охлаждайку. Также - возможно шлифовать головку, а потом все это затягивать динанометрическим ключем и желательно регульнуть клапана. Так вот, если нет навычек - лучше к спецам...
VIR
Сообщение керя » Пн, 06 янв 2014, 18:44
есть ли существенная разница производителя: ORIG и VIKA?
керя
Сообщение Error » Пн, 06 янв 2014, 19:33
Производителя чего? Что менять собираетесь? Болты и прокладку - однозначно оригинал, разница будет невелика, а экономить на них нет смысла.
Не WAG
Error
Сообщение rommon » Пн, 06 янв 2014, 20:27
Болты нет смысла менять, прокладку только оригинал + прокладку на коллектор, + ключик динамометрический, конечная затяжка болтов 11-12 кило. За ключик лучше не жлобиться, пригодится всегда, особенно с фаворитом :) Не плохо бы заодно и клапана притереть + маслосьемные колпачки поменять.
Прощай шкода, продано...
rommon
Сообщение керя » Пн, 06 янв 2014, 20:54
то есть если нет гаража, то лучше и не пытаться? ремонтирую все во дворе, все, кроме движка. туда еще не лазил, хотя головку блока на копейке снимал.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
rommon писал(а):Болты нет смысла менять, прокладку только оригинал + прокладку на коллектор, + ключик динамометрический, конечная затяжка болтов 11-12 кило. За ключик лучше не жлобиться, пригодится всегда, особенно с фаворитом :) Не плохо бы заодно и клапана притереть + маслосьемные колпачки поменять.
может сразу комплект по типу такого: skobiz.com/access?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl2&product_id=20793&category_id=1669
керя
Сообщение Error » Пн, 06 янв 2014, 23:02
Это оно, но это VIKA :(
Не WAG
Error
Сообщение керя » Вт, 07 янв 2014, 0:20
Error писал(а):Это оно, но это VIKA :(
плохой производитель?
керя
Сообщение Luzar » Вт, 07 янв 2014, 0:35
на счет вики я хз покупал вику на рынке комплект прокладок откровенное ггг заказал на шкода биз нормальное качество не хуже оригинала так что вика вике рознь
Luzar
Сообщение керя » Вт, 07 янв 2014, 0:37
я в принципе только шкоду биз и знаю, пока еще нигде не нашел з\ч...
керя
Сообщение Luzar » Вт, 07 янв 2014, 0:40
не у нас есть в Луганске магазин чисто по стареньким шкодам но он сам тамже заказывает )
Luzar
Сообщение rommon » Вт, 07 янв 2014, 11:26
керя писал(а):я в принципе только шкоду биз и знаю, пока еще нигде не нашел з\ч...
Ну еще есть и подешевле магазинчик :)
http://brovacar.ua
Часто там брал, очень доволен качеством. Нужна регистрация и скачать каталог запчастей. Можно и по телефону заказать.
rommon
Сообщение керя » Вт, 07 янв 2014, 13:10
Error писал(а):Производителя чего? Что менять собираетесь? Болты и прокладку - однозначно оригинал, разница будет невелика, а экономить на них нет смысла.
меня тут проконсультировали, что если головка блока прикручена болтами-то и их тоже нужно менять... а как на движке 1.3? болтами прикручена или гайками на болты? если болтами, то какие нужны? малые, средние или большие, сколько их? где посмотреть данные, чтоб приобрести именно то что нужно?
керя
