forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - куплю подрамник
куплю подрамник
куплю подрамник
Сообщение Luzar » Пн, 06 янв 2014, 20:35
куплю подрамник на шкода фаворит 92 год откликнитесь товарищи соклубники из Украины может у кого есть
Luzar
Re: куплю подрамник
Сообщение ARFX » Пн, 06 янв 2014, 23:29
а с твоей балкой что?? в среду на работе посмотрю,если не выбросил,могу свою подарить. правда она подваренная,но не должна быть сильно кривой. снял её из-за того, что ставил балку от фильки со стабилизатором
ARFX
Re: куплю подрамник
Сообщение Luzar » Вт, 07 янв 2014, 0:02
да с моей влетел в открытый люк лопнула под рейкой оторвало плошадку крепления рейки снял заварил теперь колеса в раскоряк, попробовал рычаги другие поставить тоже самое тяги и рейка цела
Добавлено спустя 16 минут:
кстати подскажи то место где днише заходит под подрамник там есть какое либо соединение с металлом от моторного шита просто образовалась видимая щель с обоих сторон сразу за болтами крепления саленблоков
да и кстати реально ли поставить балку с фильки а рычаги оставить с фаворита
Luzar
Re: куплю подрамник
Сообщение ARFX » Вт, 07 янв 2014, 11:34
не совсем понял вопрос,но балка крепится только болтами задних сайлентблоков и к лонжеронам. моторного щита не касается. от фильки балка становится, только болты крепления рейки бОльшего диаметра и в месте установки задних сайлентблоков нужно доработать балку кувалдой))) рычаги фаворита становятся без проблем. на моей балке трещимы были в нижней части. я так ездил года полтора. тоже думал,что колеса стоят раком из-за балки,а потом поставил распорку на стаканы и все прошло)))) распорка на 3см не садилась.
ARFX
Re: куплю подрамник
Сообщение Luzar » Вт, 07 янв 2014, 17:20
сегодня разобрал весь салон вынул сидухи коврик и прозрел под ногами передних пассажира и водителя просто опа
все зачистил обработал преобразователем терь думаю как варить вырезать это все и вваривать метал или вварить сверху этого и залить это все мастикой
Добавлено спустя 4 часа 56 минут 4 секунды:
блин посмотрел седня на подрамние фили а он блин другого исполнения вроде как трубчатый и наш сварен их кусков
Luzar
Re: куплю подрамник
Сообщение ARFX » Вт, 07 янв 2014, 23:49
Днище вырезать кусками и вваривать новые! не оставляй старое!Внимательно вари в районе крепления балки и задних сайлентблоков передних рычагов! Подрамник Фили действительно исполнен иначе, но многие утверждают, что он крепче Фаворитовского
ARFX
Re: куплю подрамник
Сообщение Luzar » Чт, 09 янв 2014, 21:05
ну такс машинку седня отогнал на сварку сам варить не стал уж больно много работы и так
завтра вечером привезут назад
вопрос про подрамник по прежнему открыт
Luzar
Re: куплю подрамник
Сообщение Luzar » Вс, 12 янв 2014, 13:57
ребят а по чем можно купиь фавика не растаможенного или битого не сильно
Luzar
Re: куплю подрамник
Сообщение rommon » Вс, 12 янв 2014, 16:23
Прощай шкода, продано...
rommon
Re: куплю подрамник
Сообщение ARFX » Вс, 12 янв 2014, 22:21
как-то встречал пару объявлений, продавались по 6-8 тыс.грн
ARFX
Re: куплю подрамник
Сообщение Luzar » Пн, 13 янв 2014, 0:36
да вот хо приобрести фавика после 94 года либо после ДТП либо не растаможенного и на запчасти в основном изза дверей ) с красивыми накладками )
у нас в городе за 1 дверь с фаворита 94 года хотят 200 доляров итого 800(
Luzar
Re: куплю подрамник
Сообщение ARFX » Пн, 13 янв 2014, 2:04
прочти л.с.
ARFX
Re: куплю подрамник
Сообщение Luzar » Пн, 13 янв 2014, 19:50
ARFX как я понял то на старого образца двери накладки не встанут? тока всборе7
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
имею ввиду накладки от новых дверей
Luzar
Re: куплю подрамник
Сообщение ARFX » Пн, 13 янв 2014, 22:44
должны подходить! двери не менялись!разве что надо будет несколько отверстий досверлить. к новым картам нужны ещё пластиковые кронштейны на двери под саморезы, ручки и "открывашки" с накладками, тяжки "открывашек"... вроде всё.
ARFX
Re: куплю подрамник
Сообщение Luzar » Пн, 13 янв 2014, 23:45
просто читал тему что на дорестайл вроде как не становиться с рестайла
Luzar
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 6
