forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 135 LSE
135 LSE
135 LSE
Сообщение керя » Вт, 07 янв 2014, 0:04
у меня фаворит 91г. модель 135sle или наоборот, короче эти три буквы...
на 5й двери у меня нет дворника, вместо него заглушка, а к правому контактору двери даже проводки нет.хотя омыватель стекла стоит, но видимо тоже для вида, так как от бачка омывателя отходит только один шланг к лобовому стеклу. и движок тоже один на бачке. не могу понять:это так должно быть еще с завода, или какой-то умелец сделал обрезание?
тяжело ли с нуля восстановить все это дело?
favorit 135 LSE 1991
керя
Re: пятая дверь
Сообщение Luzar » Вт, 07 янв 2014, 0:10
у меня таже модель только 92 года тоже нет ни дворника ни омывателя
вот шас буду мудрить бачок от нивы сразу в багажник поставлю, а моторчик на дворник от т 4 фольца ставлю
Luzar
Re: пятая дверь
Сообщение керя » Вт, 07 янв 2014, 0:15
так у меня бачок с двумя выемками под моторчики. только стоит один движок, а вместь второго болт вкручен как заглушка. кстати моторчик недавно менял. у меня стоял от ваза то ли 7-ки то ли еще какой-то решил не тратиться и поставил такой-же нормально работает. и стоит 40 гр.
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
кстати а вы не в курсе, что за штуцер находится под лобовым стеклом со стороны водителя? (как за АКБ быходит жгут проводки-только с симметрично противоположной стороны)мне кажется это и есть шланг для задней двери, еще не разбирался
керя
Re: пятая дверь
Сообщение Luzar » Вт, 07 янв 2014, 0:20
вот вот таже история только не болт а резиновая заглушка стоит
Luzar
Re: пятая дверь
Сообщение керя » Вт, 07 янв 2014, 0:23
а от фольца -потому, что подходит, или потому, что завалялся и чтоб другой не покупать? кстати, как с заменяемостью? может что от вазов и зазов подойдет по конструкции?
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
[quote="Luzar"][/quote]
раз вы тут в это время и у нас одинаковые модели, то может подскажете по моему другому вопросу, тут на фото может разберете чего...?forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=10&t=100079
керя
Re: пятая дверь
Сообщение Luzar » Вт, 07 янв 2014, 0:26
подойдет только колхозить от ваз 2108-2109 не просто у меня лежала трапеция передних дворников от т4 переделал переварил вуаля и дворник на фаворт
Luzar
Re: пятая дверь
Сообщение керя » Вт, 07 янв 2014, 0:28
пока не установили может фото сделаете, а то у меня с копейки трапеция завалялась, может тоже как-нибудь впихну?
керя
Re: пятая дверь
Сообщение Luzar » Вт, 07 янв 2014, 0:30
во поводу карба было также просто у меня не было белого бачка на карбе шас стоит солекс там обратка сразу выходит я подключил ее с трубке которая была загнута за вакуум тоненька такая железная идущая к баку по днищу
Luzar
Re: пятая дверь
Сообщение керя » Вт, 07 янв 2014, 0:31
а у вас передние дворники выключаются сразу после рычага, или доходят в крайнее нижнее положение, как на всех нормальных машинах?
керя
Re: пятая дверь
Сообщение Luzar » Вт, 07 янв 2014, 0:31
не с копейки думаю не подойдет там несушая часть это кузов здесь все смонтировано на рамке трубчатой
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
выключались раньше как тока рычаг передвигал в выкл потом разобрал моторчик смазал почистил и следом рычажок разобрал попшикал все вд 40 и все прошло
Luzar
Re: пятая дверь
Сообщение керя » Вт, 07 янв 2014, 0:40
а у вас обогрев стекла работает? я недавно почистил контакты, прозвонил цепь, вроде все должно работать но как это определить? запотевание в салоне как было так и есть и если проходит-то только из-за прогрева от печки...
керя
Re: пятая дверь
Сообщение Luzar » Вт, 07 янв 2014, 0:43
работает только не все нитки на стекле целы
Luzar
Re: пятая дверь
Сообщение Error » Вт, 07 янв 2014, 0:48
керя писал(а):у меня фаворит 91г. модель 135sle или наоборот, короче эти три буквы...
В стандартном ряду L(LX) нету ни омывателя, ни дворника сзади. Он есть в LS(GLX) версии.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
керя писал(а):а у вас передние дворники выключаются сразу после рычага, или доходят в крайнее нижнее положение, как на всех нормальных машинах?
Должны доходить на всех версиях.
Не WAG
Error
Re: пятая дверь
Сообщение Luzar » Вт, 07 янв 2014, 0:56
если чесно столько труда вложено в этот гамнолет что уже думаю лучше купил бы посвежее фаворитик с красивыми картами люком эххх(
Luzar
Re: пятая дверь
Сообщение керя » Вт, 07 янв 2014, 8:43
Luzar писал(а):если чесно столько труда вложено в этот гамнолет что уже думаю лучше купил бы посвежее фаворитик с красивыми картами люком эххх(
та тоже задумываюсь над этим но потом вспоминаю свои фин. возможности и опускаюсь на землю)))
Последний раз редактировалось керя Вт, 07 янв 2014, 11:40, всего редактировалось 1 раз.
керя
