forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена масла в коробке передач Forman 135LS, прошу помощи.
Сообщение evgenik007 » Вт, 07 янв 2014, 2:05
Здравствуйте Уважаемые форумчане !
Так сложилось что форман обр 93 года моя первая машина, в вопросах обслуживания пока новичек, разбираюсь потихоньку. Решил заменить масло в коробке, т.к. пробег 87тыс (родной) и до меня никто этим не занимался. В мануале по обслуживанию такой информации я не нашел (( .Суть в следующем:
1. Где находится горловина для залива масла в коробку? Требуется ли подъемник или можно выполнить эту операцию из двигательного отсека?
2. Требуется ли специальный инструмент (может лейка или шланг) для этой операции? Возможно ли самостоятельно это проделать?
Спасибо.
evgenik007
Re: Замена масла в коробке передач Forman 135LS, прошу помощ
Сообщение Богдан » Пт, 10 янв 2014, 20:40
Нижесказанное годится и для формана
http://automn.ru/skoda-felicia/skoda-19 ... -2022.html
Только сборку привода спидометра доставайте из коробки так же аккуратно, как сапер достает детонатор из бомбы, потомучто если шестерню привода сорвать с троса и уронить в коробку то это.......полная ж...
FavoritLX135 92г. карб pierburg2E3
Богдан
Сообщение rommon » Пт, 10 янв 2014, 23:26
На фаворитах и форманах они не проваливаются :) Пора бы и знать.
Прощай шкода, продано...
rommon
Сообщение Богдан » Сб, 11 янв 2014, 0:19
rommon писал(а):На фаворитах и форманах они не проваливаются :) Пора бы и знать.
Поверьте горькому опыту
Богдан
Сообщение rommon » Сб, 11 янв 2014, 17:06
А чего там проверять? То-то я коробку не разбирал и не видел там упора под шестерню привода ) И шестерня у меня не раз выпадаля из тросика, ну никак не хотела она проваливаться внутрь) Вот на фильках, возможно и будет падать внутрь, там коробку перелопатили.
rommon
Сообщение maks_75 » Чт, 16 янв 2014, 7:50
rommon писал(а):А чего там проверять? То-то я коробку не разбирал и не видел там упора под шестерню привода ) И шестерня у меня не раз выпадаля из тросика, ну никак не хотела она проваливаться внутрь) Вот на фильках, возможно и будет падать внутрь, там коробку перелопатили.
на фильках она может проваливаться в кпп - 100%
кстати, в своей кпп на фаворите, при переборке нашел обломки шестерни. как она туда провалилась я не видел - это у первого хозяина надо спросить, но внутрь попала.
Шкодовод с 2000 года
Skoda Favorit 135LS 1992г. пробег 203 000 км 2022г. - продал
Skoda Octavia Combi A5 2.0 TDI CR 2013г. 288000 км
maks_75
