forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - странная работа генератора
Сообщение керя » Пт, 06 июн 2014, 22:10
подскажите, что не так? при заводе двигателя лампочка акб на приборке не тухнет. чтоб она потухла нужно немного "газануть". и так каждый раз. моя версия в том, что что- то не так с диодным мостом или каким то стабилизатором., хотя похоже, что генератору не хватает оборотов для возбуждения ЭДС. может кто сталкивался с этой болячкой и знает как ее лечить?
favorit 135 LSE 1991
керя
Re: странная работа генератора
Сообщение ARFX » Пт, 06 июн 2014, 22:16
на каких оборотах гаснет? когда гаснет - зарядка нормальная? такое у многих встречается. ничего страшного. либо низкие обороты, либо контактные кольца немного изношены... ИМХО
ARFX
Сообщение керя » Пт, 06 июн 2014, 22:35
ARFX писал(а):на каких оборотах гаснет? когда гаснет - зарядка нормальная? такое у многих встречается. ничего страшного. либо низкие обороты, либо контактные кольца немного изношены... ИМХО
у меня с тахометром тоже бока, тут описывал в теме ниже-точное число оборотов сказать не могу. но по звуку чувствую что где-то за 1000 гаснет лампа и потом все работает нормально и на холостых и на повышенных. просто когда завелся, можно аккуратно со двора выехать на аккумуляторе, пока на дороге не наберешь обороты... думаю так не должно быть
керя
Сообщение ARFX » Пт, 06 июн 2014, 22:39
Ну, если со двора выехать, то далеко не 1000 оборотов))) многие жалуются на такое поведение лампы, но лично я не знаю почему так происходит)) обычно забивают на это)) завтра наши профи электрики и электронщики подскажут))
ARFX
Сообщение керя » Пт, 06 июн 2014, 22:43
ARFX писал(а):Ну, если со двора выехать, то далеко не 1000 оборотов))) многие жалуются на такое поведение лампы, но лично я не знаю почему так происходит)) обычно забивают на это)) завтра наши профи электрики и электронщики подскажут))
вы считаете что это проблема лампы? завтра проверю... откину массу акб-если работать будет-то можно забить, нет -проблема в генераторе...
керя
Сообщение ARFX » Пт, 06 июн 2014, 22:47
я образно о лампе)) лучше мультиметром проверить напряжение заряда, потому что там может быть 12,5 В , а работать всё равно будет...
ARFX
Сообщение керя » Пт, 06 июн 2014, 22:55
ARFX писал(а):я образно о лампе)) лучше мультиметром проверить напряжение заряда, потому что там может быть 12,5 В , а работать всё равно будет...
разве напруга заряда не 14В? где ее замерить на акб или на клеммах генератора?
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
где находится стабилизатор напряжения? или реле напряжения заряда?
керя
Сообщение ARFX » Пт, 06 июн 2014, 23:02
Проверять правильнее прямо на генераторе - минус на корпусе, а плюс на клемме, которая прикручена гайкой в задней части гены. правильно, напруга должна быть около 14, но не всегда это так. Имелось в виду, если что-то неисправно и напряжение всего 12, то при отключении клеммы АКБ двиг может и не заглохнуть, поэтому такая проверка не всегда верна. Регулятор напряжения находится в задней части генератора и выполнен в корпусе щёток. Прикручен двумя винтами, к регулятору подходят две клеммы типа "мама". Можно открутить винты и аккуратно вынуть регулятор - посмотреть состояние щёток и пощупать пальцем контактные кольца...
Но я сначала дождался бы коментов наших местных электриков и принял решение лезть вообще туда или нет...
ARFX
Сообщение керя » Сб, 07 июн 2014, 12:15
я думал, что как на жигулях в корпусе генератора имеется диодный мост-выпрямитель переменки, а стабилизатор находится где-то на корпусе отдельным блоком...
керя
Сообщение Pasha72 » Сб, 07 июн 2014, 14:28
Диодный мост тоже есть, у меня горела всегда, пропаял клемы возле гены и акб, счас по мере зарядки постепено гаснет, но при включёном свете горит.
Фаворит 135Е 91г.
Pasha72
Сообщение керя » Сб, 07 июн 2014, 15:30
провел замеры. когда заводишь напруга на акб и генераторе 12,5.... когда прогазуешь и лампочка погаснет- напруга становится 14 и на гене и на акб... отсюда вывод, что все таки проблема в возбуждении ЭДС генератора... кто знает как это лечить? какой блок отвечает за его работу? стабилизатор или реле? есть где-нибудь письменное описание устройства и принципа действия данной цепи?
керя
Сообщение ippolit » Пн, 09 июн 2014, 20:33
Генератор с самопитанием ,потому так и работает.Для запуска нужен импульс тока,который вырабатывается железом ротора на оборотах.У меня раз при буксировке на скорости вольтметр зарядку показал без зажигания.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение керя » Пн, 09 июн 2014, 22:00
проблема в том, что обороты одинаковые- холостые.... но только до прогазовки генератор не работает, а после на холостых дает напряжение.
керя
Сообщение Богдан » Вт, 10 июн 2014, 19:33
Чтоб генератор включал зарядку без прогазовки, можно заменить лампочку состояния зарядки на более мощную, в приборке лампа на 1.2 ватт, замену под ее посадочное место я не нашел - все лампочки слишком большие, но получилось защемить усики 5и ваттной лампы в контакты заводской лампочки сзади на плате панели приборов, запаралелив лампочки, чтоб они вместе загорались. Результат - лампочка заряда тухнет сразу после старта, судя по тестеру, недо- или перезаряда аккума нет, 5 год полет нормальный.
Последний раз редактировалось Богдан Ср, 11 июн 2014, 16:42, всего редактировалось 1 раз.
FavoritLX135 92г. карб pierburg2E3
Богдан
Сообщение керя » Вт, 10 июн 2014, 22:44
Богдан писал(а):Чтоб генератор включал зарадку без прогазовки, можно заменить лампочку состояния зарядки на более мощную, в приборке лампа на 1.2 ватт, замену под ее посадочное место я не нашел - все лампочки слишком большие, но получилось защемить усики 5и ваттной лампы в контакты заводской лампочки сзади на плате панели приборов, запаралелив лампочки, чтоб они вместе загорались. Результат - лампочка заряда тухнет сразу после старта, судя по тестеру, недо- или перезаряда аккума нет, 5 год полет нормальный.
тут другая вещь... генератор не то, чтоб зарядку, он вообще не работает...просто крутится... нет возбуждения..., хотя для возбуждения гены хватит и пальчиковой батарейки. я склоняюсь к мысли что это шоколадка... или же диодный мост со стабилизатором напряжения. они оказывается совмещены и находятся на корпусе гены. 12 шт. диодов... наверняка какой-то да пробит... кто-нибудь разбирал такую штукенцию? она подлежит ремонту?
керя
