forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - привод спидометра
привод спидометра
привод спидометра
Сообщение химик1970 » Сб, 07 июн 2014, 6:11
Подскажите где в Украине заказать привод спидометра или шестерню отдельно что стоят в кпп?
химик1970
Re: привод спидометра
Сообщение ARFX » Пн, 09 июн 2014, 19:13
ARFX
Сообщение керя » Пт, 13 июн 2014, 16:16
кто разбирал спидометр и ремонтировал, подскажите, как быть?
купил я ремкомплект на спидометр, разобрал, установил, все крутиться(шестерни), а счета нет... в итоге увидел что, если смотреть на циферблат, справа от верхних барабанов с цифрами(на одном с ними валу) есть серая круглая штука с зубьями, которая через маленькую промежуточную шестерню крутит нижний красный барабан. так вот эта самая правая серая штука по-идее должна мертво сидеть на валу и вращаться вместе с ним под управлением червячного механизма. а она у меня прокручивается. в результате шестерни вращают вал (ось), а циферки не бегут. подскажите,как мне закрепить эту серую хрень на оси?
favorit 135 LSE 1991
керя
Сообщение Error » Пт, 13 июн 2014, 19:10
Да, Вы правы - должна сидеть мёртво. Можно попробовать на прокручивающейся шестерне и на оси сделать насечки и залить это место эпоксидкой.
Не WAG
Error
Сообщение керя » Пт, 13 июн 2014, 21:54
Error писал(а):Да, Вы правы - должна сидеть мёртво. Можно попробовать на прокручивающейся шестерне и на оси сделать насечки и залить это место эпоксидкой.
насечки делал, слегка держится, но усилие вращения срывает ее снова. думал суперклеем прикрепить, но вся проблема в сложности сборки...клеить придется уже в собранном состоянии...а добраться туда невозможно...
керя
Сообщение vla23 » Пт, 24 окт 2014, 20:26
Поставьте спидометр от ваз2107 и трос в кпп. Нет проблем 2 год юзаю.
vla23
