				Венец маховика на Forman
Чт, 17 июл 2014, 10:23
				 Fighter88
				Подскажите пожалуйста, подходит ли маховик с венчиком от Felicia дизельной к Forman 93, V1.3??? если нет, то от чего может подойти сам венец?
заранее премного благодарен!!!
				Re: Венец маховика на Forman
Чт, 17 июл 2014, 21:13
				 ARFX
				венец продаётся для Фаворитов/Форманов...
Пт, 31 окт 2014, 19:50
				 Kirion
				венец только китай, других нет!!!!!это НЕ ВАРИАНТ, Только маховик в сборе с разборки, стоит не дорого, я платил 350 грн
Сб, 27 дек 2014, 11:39
				 kent2311
				Де можна купити маховик?
Вс, 28 дек 2014, 0:32
				 Kirion
				В киеве на разборке на братиславской 52
Чт, 01 янв 2015, 17:34
				 Синий Феникс
				Fighter88 писал(а):Подскажите пожалуйста, подходит ли маховик с венчиком от Felicia дизельной к Forman 93, V1.3??? если нет, то от чего может подойти сам венец?
В Киеве на Перова этого добра немерено... Лично сам брал весной 2014 новый немецкий.
Вс, 18 янв 2015, 15:23
				 Kirion
				Синий Феникс писал(а):Fighter88 писал(а):Подскажите пожалуйста, подходит ли маховик с венчиком от Felicia дизельной к Forman 93, V1.3??? если нет, то от чего может подойти сам венец?
немецкий венец????таких попросту нет, вас скорее всего надули, венцы есть только китай...все, больше нет, единственный нормальный выход искать на разбореке, на братиславской они точно есть, именно так я и поступил, купил маховик в идеале и с идеальным венцом
Вт, 20 янв 2015, 10:03
				 Error
				Kirion писал(а):Синий Феникс писал(а):...Лично сам брал весной 2014 новый немецкий.
немецкий венец????таких попросту нет, вас скорее всего надули, венцы есть только китай...все, больше нет...
По крайней мере в Чехии на Фаворит/Филю-1 есть чешский оригинал ($70) или турецкая замена ($22). Китая, что странно, нэт.
На вторую Филю вполне возможно, что оригинал немецкий, ибо лепился ещё на какую-то Фабию и Поло, но там другой маховик.
Вт, 20 янв 2015, 21:45
				 Kirion
				на фабии-1 1.4 такой же маховик и сцепление как на движках 135, тк там по сути такой же блок и коробка, я себе от фабии монроэ запилил набор сцепы весь, 1в1, в чехии может, в киеве тем более на перова точно нет, инфа 200%, если говорят что есть - не верьте, китай-турция пофиг......они в итоге просто прокручиваются, все месяц-до года, но прокрутятся раньше чем сгорит новая сцепа, и об этом нормальные продавцы говорят в открытую, да и механики тоже. Все советуют на разборку и искать там, у меня маховик был в хламину стерт, не цеплялись зубья вообще, стоимость ремонта до кризиса стоила 600грн, нужно снять всю коробку сосцепой. Сразу под замену !!!задний сальник коленвала!!! зачем испытывать судьбу, на разборках полно в идеале, тем более неопытный глаз легко состояние определит!! прокрутится китайско-турецкий венец(а если заведется авто то вообще расфигачить может все что рядом) и вы опять попадаете на дорогостоящий ремонт
Ср, 21 янв 2015, 22:49
				 Синий Феникс
				Повторюсь.Венец на маховик брал на Перова и даже если меня надул мой товарищ и это был не немецкий,а чешский или польский или австрийский всеровно это не Тайвань.Важно,что обжался как родной и проблем нет.Но разборке(тем более на Братиславской)брать нежелал,кто знает как грели,как снимали,в кого бросались этим венцом.Все-же Б/У есть Б/У...
Чт, 22 янв 2015, 19:49
				 Kirion
				на разборке венец не купить!!!!только с маховиком! и в смысле на Братиславской тем более?????на перова только турция тайвань-китай.это я знаю 200%я 20 лет с форманом общаюсь и эти же 20 лет жил на воскресенке
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
и мой маховик с Братиславской уже 1.5 года в режиме такси, с перова гретый этот в жизни не продержался бы
