forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - задний ходовой свет
задний ходовой свет
задний ходовой свет
Сообщение юра3030 » Вт, 29 июл 2014, 21:44
не работает задний ходовой свет.. и проблема не в датчике..ТУПО нет провода на датчик... где его искать и какой он из себя??
юра3030
Re: задний ходовой свет
Сообщение керя » Ср, 30 июл 2014, 19:52
у меня было такое. предыдущий хозяин чудак на букву М сделал свет заднего хода от кнопки на панели. а сами провода (у меня их 2) спрятал в жгуте проводов на левую фару. у меня они зеленого цвета с пластмассовыми фишками для изоляции контактов "мама". они одинаковой длины позволяющей достать от бачка омывателя до самого датчика. один провод- плюс, второй идет на фары. посмотрите под капотом в районе двигателя дворников из салона должен выходить жмут проводки. проверьте, чтоб все выходящие провода имели конечный пункт назначения. если будут лишние-то по схеме проверьте откуда они идут(нужно разобрать торпеду и снять панель приборов, далее под бардачком и в панель реле и предохранителей). тупо по цвету провода идти от места к месту.
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
сразу посоветую после ремонта поставить защиту и убрать провисание проводов. я отломал контакты датчика об траву.
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
один добрый человек выложил тут схему в цвете- очень помогла... http://f-picture.net/fp/d9a75566db184d3 ... d907e2fe52
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
почитайте тут: viewtopic.php?f=10&t=75644 может помогут
favorit 135 LSE 1991
керя
Сообщение юра3030 » Ср, 30 июл 2014, 21:13
ой даже не знаю спасибо за ответ конечно... но у меня там лишних проводов с десяток.. сам не пойму что за фигня! толи это для карба нужны были(у меня солекс)
а зачем форману карбу столько всяких датчиков в нутри?
общим буду искать зеленый :beer:
юра3030
Сообщение керя » Чт, 31 июл 2014, 22:53
прозвоните провода. на з.х. идет провод от 2го предохранителя. на карбюратор идут провода со стороны акб, а со стороны руля- на з.х. цвета могут не соответствовать. если от предохранителя не сможете найти ищите от фары. когда найдете провод на заднюю фару -рядом должен быть похожий (+ от 2го предохр.)
керя
Сообщение юра3030 » Вс, 03 авг 2014, 11:32
спасибо ребята
юра3030
Сообщение Бобёррр » Чт, 11 сен 2014, 12:00
[b][b]но у меня там лишних проводов с десяток.. [/b][/b]
Всё очень просто можно найти, извините за может позднюю рекомендацию:
Разбираете фару заднего хода, вытаскиваете лампу, с помощью тестера или визуально находите массу, а ко второму, на который должен идти сам датчик от коробки, накиньте шести-семиметровый проводок, который пойдёт к тестеру.
Вот и всё. Один конец на тестере, а вторым концом тестера тыкаете в "лишние провода".
Смотрите только, чтобы сопротивление было почти "0". Иначе просто не туда попадёте.
Задний ходовой датчик с одной стороны соединяется с платой реле(там +) а с другой идёт к фаре.
Оч просто. Я так и нашёл)
Бобёррр
