forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Непонятная работа двигателя
Сообщение oleg81 » Пн, 13 окт 2014, 13:16
Подскажите пожалуйста непонятная работа двигателя на холодную, особенно осенью или зимой такое ощущение будто работает три цилиндра,а проходит 3-5 мин.и все нормально. Фаворит 92г. карб. Спасибо.
oleg81
Re: Непонятная работа двигателя
Сообщение Error » Пн, 13 окт 2014, 13:36
А что идёт из выхлопной в это время?
Не WAG
Error
Сообщение керя » Пн, 13 окт 2014, 14:59
возможно что-то с карбом. там система есть,кажется "холодного старта" называется. может она не функционирует?
favorit 135 LSE 1991
керя
Сообщение oleg81 » Пн, 13 окт 2014, 19:29
из выхлопной темный дым ,потом через пару минут все норм.,(но летом же все хорошо)
oleg81
Сообщение Error » Пн, 13 окт 2014, 20:04
Как я вспоминаю свой Фаворит, так у меня тоже было что-то подобное. Обычно система "быстрого ХХ" переливает топлива, потом всё проходит. Можно просто попробовать газануть слегка, система "быстрого ХХ" вырубится и перейдёт на нормальный режим. Но можно и подрегулировать подачу топлива системой холодного пуск (она же система "быстрого ХХ").
Не WAG
Error
Сообщение oleg81 » Вт, 14 окт 2014, 12:05
Прогазовка не помагает,всё равно нужно пару минут.
oleg81
Сообщение vebso » Ср, 15 окт 2014, 9:38
oleg81 писал(а):Прогазовка не помагает,всё равно нужно пару минут.
Было что то похожее. Возможно не правильно заводишь на холодную
Перед тем как заводить двигатель - включаешь зажигание, нажимаешь педаль газа, отпускаешь и только тогда заводи движок. Должен сам выровнять обороты и перейти в режим прогрева. Потом через минуты две (как стрелка температуры немного поднимется), снова газу- и обороты вернуться в нормальное состояние.
Skoda Favorit, 1989 г.в. Ласточка продана...
vebso
Сообщение керя » Ср, 15 окт 2014, 17:04
это если исправна система холодного старта
керя
Сообщение oleg81 » Ср, 15 окт 2014, 17:12
Система холодного старта исправна. На выходных попробую и отпишусь(но сомневаюсь,что это поможет). Спасибо.
oleg81
Сообщение Error » Чт, 16 окт 2014, 8:51
vebso писал(а):...Возможно не правильно заводишь на холодную...
Вообще да, с этого надо было и начинать. Этот способ и мануале описан.
oleg81 писал(а):Система холодного старта исправна. На выходных попробую и отпишусь...
А с чего Вы это решили, если на выходных собрались только попробовать?
Нажатие на педаль перед стартом - это и есть активация полуавтомата холодного пуска (быстрого ХХ), и если раньше Вы заводились без нажатия на педаль, то эта система просто была неактивна.
Не WAG
Error
Сообщение oleg81 » Чт, 16 окт 2014, 15:10
На выходных-потому что выезжать буду,но после поездки на следующий день будет тоже самое.
oleg81
Сообщение vebso » Чт, 16 окт 2014, 20:48
Боритесь и поборите. Пробуйте и отпишитесь
vebso
Сообщение oleg81 » Вт, 21 окт 2014, 15:14
Вы были правы,заводился без нажатия на педаль,оказалось не умею заводить свою шкоду.Теперь все хорошо,спасибо за подсказку.
oleg81
Сообщение vebso » Ср, 22 окт 2014, 21:03
oleg81 писал(а):Вы были правы,заводился без нажатия на педаль,оказалось не умею заводить свою шкоду.Теперь все хорошо,спасибо за подсказку.
Изображение :good: :beer:
vebso
Сообщение oleg81 » Чт, 29 окт 2015, 9:20
Похолодало началась таже проблема,как не заводи не помагает. Подскажите,что делать,что поменять. Спасибо.
oleg81
