Пропадает сцепление
Ср, 12 ноя 2014, 9:03
Mikser
Пропадает сцепление на фаворите-что делать?
при движении не пропадает,а перед тем как как включать передачу для начала движения сцепления нет(бывает).Потом понажимаеш и появляется
Re: Пропадает сцепление
Ср, 12 ноя 2014, 10:00
unique
Для начала нужно попробовать отрегулировать трос сцепления, возможно он просто ослабился и недожимает сцепление. (сверху на коробке передач есть рычаг с тросом, на конце троса есть регулировочная гайка).Если подтянуть, может все станет на свое место. Главное не перетянуть так, что диск начнет пробуксовывать.
Ну а если трос в порядке, то нужно снимать коробку и смотреть в чем проблема. Мой совет - если уж дошло дело снимать коробку, то менять нужно весь комплект сцепления: выжимной подшипник, диск и корзину, так как место это не очень доступно, чтоб заменить там всё на раз два три. В идеале было бы и сальник коленвала заменить.
Советую, чтоб не получилось как у меня: снял короб, заменил диск сцепления, который уже буксовал, потом через месяца два накрылась корзина сцепления. И давай опять снимай коробку.
Ср, 12 ноя 2014, 12:16
Mikser
Трос норм.Рычаг ходит туда-сюда,но иногда сцепления нет.
Я выжал сцепление и попробовал завести,так чуть в стену не влетел(((потом пару раз выжал резко и опять появляется и едиш всё ном
Ср, 12 ноя 2014, 13:56
Error
Mikser писал(а):...Я выжал сцепление и попробовал завести,так чуть в стену не влетел(((потом пару раз выжал резко и опять появляется и едиш всё ном
Так оно у Вас не "пропадает", а не "не пропадает".
В любом случае снимать коробку и смотреть в районе вилки сцепы.
Чт, 13 ноя 2014, 22:52
керя
возможно корзина протерлась...
