forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Давление в двигателе
Сообщение drosel » Ср, 10 дек 2014, 8:19
Ребятки подскажите кто может. Суть такова: постоянно срывает крышку горловины заливки масла. Впечатление такое, что повысилось давление под крышкой клапанов. Такое случается когда хана кольцам, зазоры клапанов, их сальники и т.д. НО- компрессия 11, клапана отрегулированы, уровень масла не увеличивается. Может что с насосом масла? Заранее благодарен за информацию.
drosel
Re: Давление в двигателе
Сообщение vebso » Ср, 10 дек 2014, 21:10
Может резинка на крышке прослабла? Или оно плотно сидит?
Skoda Favorit, 1989 г.в. Ласточка продана...
vebso
Сообщение керя » Ср, 10 дек 2014, 21:56
у меняя та же фигня. пробка легко снимается.хотя и капиталил недавно, компрессия в норме и все такое. короче, заметил, что крышка клапанов отличается одним патрубком на горловине(должно быть 2 для откачки избыточных газов)
короче я закрываю крышку через тряпочку. она туго садится и не выстреливает на скорости...
favorit 135 LSE 1991
керя
Сообщение Error » Ср, 10 дек 2014, 22:43
Загляните сюда: viewtopic.php?f=11&t=127819
Не WAG
Error
Сообщение Богдан » Пт, 12 дек 2014, 0:15
Возможно, шланг вентиляции клапанной крышки забит.
FavoritLX135 92г. карб pierburg2E3
Богдан
Сообщение drosel » Пт, 12 дек 2014, 6:41
Спасибо всем. Я так понял что явление это массовое и придется принять. На сегодня надел на горловину крышечку от банки с кофе и затянул хомутом. Так и катаюсь пока не подберу что понадежнее.
drosel
Сообщение vebso » Пт, 12 дек 2014, 19:21
drosel писал(а):Спасибо всем. Я так понял что явление это массовое и придется принять. На сегодня надел на горловину крышечку от банки с кофе и затянул хомутом. Так и катаюсь пока не подберу что понадежнее.
Смотри чтоб блок не разорвало )))
vebso
Сообщение Error » Сб, 13 дек 2014, 22:15
Ну, блок-то вряд-ли разорвёт, скорее сальник выдавит )))
Не WAG
Error
Сообщение vebso » Вс, 14 дек 2014, 1:25
Тогда нужно дырочки поделать
vebso
