forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - не держит холостой ход после прогрева - favorit '94
Сообщение ashly » Чт, 18 дек 2014, 15:09
добрый день!
давеча довёз меня мой шкодик до дома и приболел - на прогретом двигателе вообще не держит холостой ход, даже не пытается, раз - и заглох. с холодного заводишь - всё ок, крутит прогревочные 2000 оборотов и в ус не дует. как только прогревает - сразу выключается. и одновременно с этой поломкой появилась ещё одна - не работают стрелки на торпеде (спидометр, тахометр, температура, топливо), при повороте ключа в положение зажигания не загораются привычные индикторы аккумулятора и давления маслоу.
подскажите, пожалуйста, что это может быть?
ashly
Re: не держит холостой ход после прогрева - favorit '94
Сообщение ARFX » Чт, 18 дек 2014, 20:17
Смотрите предохранители! глохнет, потому что видимо нет питания на клапане ХХ. а он по-моему связан с приборкой и ещё чем-то))
ARFX
Сообщение керя » Чт, 18 дек 2014, 21:31
карбюратор или моно?
favorit 135 LSE 1991
керя
Сообщение K_Romka » Чт, 18 дек 2014, 22:11
+1 за клапан ХХ
K_Romka
Сообщение vebso » Сб, 20 дек 2014, 3:31
Клапан хх проверить можно просто. Открутить, плюс на клему и массу через провод на массу. Если клацает- значит рабочий.
Снять крышку воздушного фильтра, фильтр и открутить жеклер холостого года. Возможно забился. Продуть жеклер, лучше всего спец спреем доя чистки карбюратора и в идеале запшикать в дырку куда он закручивается. Все собрать, завести.
Ну и если обороты не держит все равно, со стороны салона на карбюраторе есть винт регулировки хх. Немного нужно подкрутить чуть больше, обязательно на прогретой машине чтобы понять по работе двигателя как сильно. Думаю на четверть/полоборота.
И поменять топливный фильтр однозначно.
Должно помочь. У меня было.
Skoda Favorit, 1989 г.в. Ласточка продана...
vebso
Сообщение ashly » Вс, 21 дек 2014, 13:57
проблема оказалась в предохранителе - поменял один и всё заработало! ARFX - благодарю
за ответы по карбюратору отдельное спасибо - с ним надо поработать ещё :)
ashly
Сообщение ARFX » Вс, 21 дек 2014, 17:15
В Вашем случае приборка тоже умерла и прочистка карба помогла её оживить?)))))
ARFX
Сообщение ashly » Пн, 22 дек 2014, 16:31
нет, приборка и клапан хх на одном предохранителе работают
а карб просто надо чистить, а то на холодную обороты держит не очень, может даже заглохнуть.
звоню на сто - все отказываются пока, говорят, карбюраторщиков нет, карбюраторами не занимаемся..
ashly
