forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Обогрв заднего стекла
Сообщение vebso » Пн, 22 дек 2014, 16:01
Привет всем!
С началом сырой погоды начали потеть стекла. И я обнаружил что на заднем стекле работает только две обогревательные полоски. Остальные молчат. Причина в разрывах? Но при тщательном визуальном изучении разрывов не обнаружил. Как быть? Прозванивать чем то каждую и искать разрывы? И чем его лечить?
Skoda Favorit, 1989 г.в. Ласточка продана...
vebso
Re: Обогрв заднего стекла
Сообщение Kirion » Пн, 22 дек 2014, 20:58
прозванивать мультиметром в режиме диода(от же звуковой), как лечить - пропаивать но блин, красивее и проще новое стекло с разборки, это видимо что то возили и это что то терлось о стекло...само оно не могло, у меня 22 года машине почти и все работают шикарно, зимой кнопку вообще не выключаю
Skoda Forman 1.3LX, 1993 г.в. Klimatizace
Kirion
Сообщение керя » Пн, 22 дек 2014, 21:03
может быть микротрещина, ее можно определить только если прозванивать небольшие участки цепи. а скорее всего там где заканчивается нагрев-там и обрыв. для ремонта есть какие-то там полосочки, но мне кажется это гемморой...
favorit 135 LSE 1991
керя
Сообщение vebso » Пн, 22 дек 2014, 21:18
В том то и дело что греют две которые по середине. Верхним и нижним .опа
vebso
Сообщение Kirion » Пн, 22 дек 2014, 21:45
ну так мультиметр в руки и вперед))
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
тут и думать нечего...обычный нагреватель с высокоомной ниткой, прозванивать можно как в режиме замера сопротивления(будет омы показывать, а в случае разрыва - бесконечность), но проще обычным режимом диода или "прозвонка"..все прозвонить кусочками по 5-7 см....и будет счастье, делов на 10 минут)))тут нечего советовать, проще табуретки)))
Kirion
Сообщение керя » Пн, 22 дек 2014, 21:48
керя
Сообщение vebso » Пн, 22 дек 2014, 22:18
Спасибо, ребята. Действительно, и сам бы мог догадаться. Устал видимо )
vebso
