forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дрожит кузов
Дрожит кузов
Дрожит кузов
Сообщение elemeNt » Сб, 27 дек 2014, 22:22
Помогите пожалуйста! Когда начинаю рушать, дрожит кузов очень сильно (1-я и задняя передачи), сайлентблоки новые. Что может быть?
elemeNt
Re: Дрожит кузов
Сообщение elemeNt » Вс, 28 дек 2014, 6:37
Уточню, задние сайлентблоки новые.
elemeNt
Re: Дрожит кузов
Сообщение alexiv » Вс, 28 дек 2014, 7:00
Вариант, пробуксовка сцепления.
alexiv
Re: Дрожит кузов
Сообщение elemeNt » Вс, 28 дек 2014, 9:16
Дело в том что передачи вкл без проблем.
elemeNt
Re: Дрожит кузов
Сообщение керя » Вс, 28 дек 2014, 10:50
именно дрожит или дергается? не пробовали сцепление немного недоотпускать?
favorit 135 LSE 1991
керя
Re: Дрожит кузов
Сообщение elemeNt » Вс, 28 дек 2014, 13:52
До того как начело дрожать, у меня пропало сцепление, я подтянул тросик, передачи вкл нормально. до 1800 об. дрожит очень все спереди, после 1800 более мение нормально.
elemeNt
Re: Дрожит кузов
Сообщение керя » Пн, 29 дек 2014, 22:52
может зажигание не настроено и он типа как троит?
керя
Re: Дрожит кузов
Сообщение elemeNt » Вт, 30 дек 2014, 2:14
Когджа начинаешь рушать резко дрожить немного, а когда рушаешь медлено, дрожит все очень сильно. Дело в том что у меня уже трещит левая граната наружняя и не знаю что там еще с шаровыми, может и за етого дрожать так сильно весь перед?
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
керя писал(а):может зажигание не настроено и он типа как троит?
Дрожить только когда рушаешь. А так машина ровно работает, и едет нормально.
elemeNt
Re: Дрожит кузов
Сообщение alexiv » Вт, 30 дек 2014, 8:50
Диагноз на расстоянии сделать сложно.
А что такое "рушать". Я думал первый раз увидев описка какая-то, может "дрожать".
Ну очень похоже на износ сцепления или его замасливание. Загугли как его поверить: писать лень, а искать не охота. Можно так http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B2 ... %8F&lr=213
alexiv
Re: Дрожит кузов
Сообщение керя » Вт, 30 дек 2014, 12:11
alexiv писал(а):А что такое "рушать". Я думал первый раз увидев описка какая-то, может "дрожать".
это от украинского рУшити, рух.-движение. в данном случае имеется в виду-когда трогаешься(начинаешь движение)
керя
Re: Дрожит кузов
Сообщение alexiv » Вт, 30 дек 2014, 16:35
Спасибо подсказали.
А "недоотпустить" наверное обратно нужно перевести, ибо это слово точно только русское. :D
Топик посмотри подушки двигателя на всякий случай, а после этого ныряй под авто и см подтеки масла в районе сцепления.
alexiv
Re: Дрожит кузов
Сообщение elemeNt » Ср, 31 дек 2014, 2:26
alexiv писал(а):Спасибо подсказали.
Спасибо! Посмотрю.
elemeNt
Re: Дрожит кузов
Сообщение Синий Феникс » Чт, 01 янв 2015, 17:53
elemeNt писал(а):Помогите пожалуйста! Когда начинаю рушать, дрожит кузов очень сильно (1-я и задняя передачи), сайлентблоки новые. Что может быть?
Особо непереживай! Это просто сработались демпферные пружины в диске сцепления. Диск разцентровывается, трясет, поддергивает но тыс. на 5 хватит. А подтеки масла тут непричем,сцепление не гидравлика, а тросик...
Синий Феникс
Re: Дрожит кузов
Сообщение Error » Вс, 04 янв 2015, 0:25
Может не сработались, а лопнула (и соответственно выпала) одна из четырёх.
Честно говоря не знаю, можно ли поменять только пружины (в принципе да, почему бы и нет, но может и ошибаюсь), но сделать это лучше чем пораньше, пока диск не истёрся от разцентровки. С другой стороны, если уж разбирать сцепу, то лучше поменять сразу и диск, и подшипник, и сальник. Корзину - по состоянию.
Не WAG
Error
Re: Дрожит кузов
Сообщение alexiv » Вс, 04 янв 2015, 14:11
Мороки много пружины менять. А диск от этого только теоретически изотрется и раСцентруется. Пружины очень редко выпадают.
Синий Феникс писал(а):Особо непереживай!
хороший стук наружу вылезет! Так правильнее.
А откуда масло может взяться в сцеплении я утаю. Кому нужно, знают.
alexiv
