forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Диски с ланоса
Диски с ланоса
Диски с ланоса
Сообщение HoustonRR » Вс, 28 дек 2014, 1:48
Доброго времени суток. Такой вопрос, есть диски с ланоса, там вылет 49, хочу поставить назад, как думаете станут ? Если да то затирать будут ?
HoustonRR
Re: Диски с ланоса
Сообщение керя » Вс, 28 дек 2014, 10:47
главное чтоб разболтовка подошла. можно подобрать низкие покрышки и в результате колесо получится как обычное 13е. если с рессорами все в поряде-то ничего тереть не будет в крайнем случае жопу можно задрать...
я так думаю...
favorit 135 LSE 1991
керя
Re: Диски с ланоса
Сообщение VIR » Вс, 28 дек 2014, 12:20
керя писал(а):главное чтоб разболтовка подошла. можно подобрать низкие покрышки и в результате колесо получится как обычное 13е. если с рессорами все в поряде-то ничего тереть не будет в крайнем случае жопу можно задрать...
я так думаю...
Покрышки и "рессоры" вообще нипричем... Проблема втом что МОЖЕТ затирать внуртринюю часть. У меня с ЕТ 29 затирало внешнею часть подкрылка на гружоном авто. Если даже не будит тереть, то колеса будут сильно втопленые в середину тоесть выглядеть будит так себе.. Как вариант можно воткнуть проставки и взять болты длинее.
VIR
Re: Диски с ланоса
Сообщение Error » Вс, 28 дек 2014, 13:08
Не помню какой у нас стандартный вылет... 36 или 38... Получается, эти будут более чем не сантиметр утоплены вглубь? В принципе некритично, но сантиметровая проставка - ИМХО, чересчур сурово )))
Не WAG
Error
Re: Диски с ланоса
Сообщение HoustonRR » Пн, 29 дек 2014, 0:49
Вобще сегодня поставил, трет только оторвавшийся трос ручника, завтра думаю сделаю, а так вс отлчино. И теперь следующий вопрос, там центральное отверстие 56.6, а у нас 57.1 вроде. Поставить то поставил, как снять теперь то ?)
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
Прошу прощения, не 57.1, а 57.0
HoustonRR
Re: Диски с ланоса
Сообщение ARFX » Пн, 29 дек 2014, 13:46
Раскачать и снять как и ставили))) лучше всего снять, хорошо обработать посадочную часть нождачкой и смазать какой-нибудь графитовой или медной смазкой (чтобы не коррозировало) и потом одеть диск.
ARFX
Re: Диски с ланоса
Сообщение vebso » Пн, 29 дек 2014, 15:54
Wd40 попшикать
Skoda Favorit, 1989 г.в. Ласточка продана...
vebso
Re: Диски с ланоса
Сообщение HoustonRR » Вт, 30 дек 2014, 2:47
НА СТО сегодня был, трос ручника делал, попросил сбить диски и шлифануть немного посадочное место, в итоге зашли как и надо )
HoustonRR
Re: Диски с ланоса
Сообщение Error » Вт, 30 дек 2014, 17:41
А что "шлифовали": посадочное место барабана или диска?
Не WAG
Error
Re: Диски с ланоса
Сообщение HoustonRR » Вт, 30 дек 2014, 23:06
Барабана и диска. Диска чуть- чуть напильником. Просто еше один момент был, у меня даже родные шкодовские плохо снимались сзади, вот и попросил шлифануть именно там )
HoustonRR
Re: Диски с ланоса
Сообщение nektomaksim » Чт, 15 янв 2015, 20:29
Я на фаворит ставил от ланоса 13R . Ничего не подтачивал. Само стало. И снимается легко.
nektomaksim
Re: Диски с ланоса
Сообщение dmitrymds » Вт, 03 фев 2015, 11:27
Я брал от АУДИ диски супер!!!!
Никаких переделок!!!
dmitrymds
Re: Диски с ланоса
Сообщение Almazzz » Пт, 14 авг 2020, 9:21
R15 от vw гольфа подайдут, подскажите пожалуйста.
Для 1.3 не тяжелые будут?
Almazzz
