forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Еду завтра смотреть Формана!
Сообщение ИгорьТе » Чт, 22 янв 2015, 21:23
Добрый вечер всем! Еду завтра смотреть и в зависимоти от результат покупать Шкоду Форман 94 год выпуска. Вообще то я частично уже ее смотрел--частично-потом у что в темноте с фонариком. Так уж получилось. Покататься не смог-все завтра при встрече с хозяином. При осмотре обнаружилась дырочка на задней левой арке и все--больше нигде ненашлось. Все работает-моргает и заводится. А на что еще посоветуете обратить внимание??
ИгорьТе
Re: Еду завтра смотреть Формана!
Сообщение керя » Чт, 22 янв 2015, 22:19
если есть одна дырочка, то есть и другие, только они зашпаклеваны... коррозия одновременно берет и правую и левую сторону. сначала вздувается краска, а потом получаются дырочки. если вздутой краски нет, но есть дырка-то кто то что то делал с машиной. не мог же хозяин отверткой проткнуть арку ради дырочки...
Добавлено спустя 55 секунд:
так что смотрите внимательнее, если что сбавляйте цену...
favorit 135 LSE 1991
керя
Сообщение Синий Феникс » Пт, 23 янв 2015, 18:02
ехать до ближайшего подъемника.если хозяин несогласен-значит не все чисто!Приподнять авто но полметра и открыть-закрыть двери,если клинят-плохо...треск-плохо...кренится-ж... простучть полик под вод. и пас. местами.Проверить подрамник, лонжероны,рычаги,особенно места крепления,трещины и т.д.-плохо...Иногда переваренное авто крепче заводского. При движении 20-30км/ч по неровной дороге поставь л.ногу на место крепления рычага а п.ногой тормозни и на газ...если под л.ногой проявляется "жизнь"-плохо. Незабудь постучать по колесу, а еще взять знающего друга... торгуйся,УДАЧИ! Но если понравилась-то все переделаешь под себя
Помни! Твой Ангел-хранитель летает не быстрее 100км/час!
Синий Феникс
Сообщение Kirion » Пт, 23 янв 2015, 23:01
еще снять ковер багажника и ковролин с задних арок(элементарно вытягивается, и посмотреть на швы!
Skoda Forman 1.3LX, 1993 г.в. Klimatizace
Kirion
Сообщение ИгорьТе » Сб, 24 янв 2015, 8:28
Спасибо! Взял! Посмотрел-состояние кузова хорошее. Вливаюсь в ваши ряды!
ИгорьТе
Сообщение Error » Сб, 24 янв 2015, 16:12
Поздновато уже, но хотел посоветовать приподнять коврик под перед передними сиденьями и посмотреть сколько там воды )))
Не WAG
Error
Сообщение керя » Сб, 24 янв 2015, 23:15
Error писал(а):Поздновато уже, но хотел посоветовать приподнять коврик под перед передними сиденьями и посмотреть сколько там воды )))
кстати-да...у меня такая беда. с водительской стороны нормально,а у пассажира-аж хлюпает...отчего так? думаю со стекла по картам в салон затекает...
керя
Сообщение Error » Сб, 24 янв 2015, 23:22
керя писал(а):...с водительской стороны нормально,а у пассажира-аж хлюпает...отчего так?...
Возможно, но очень вряд ли. Скорее всего течёт под уплотнителем лобового стекла. Это болезнь наших драндулётов.
Не WAG
Error
Сообщение керя » Сб, 24 янв 2015, 23:36
иногда замечал, что динамик был мокрый, но онмог и отдельно намокнуть внутри двери. а каким образом с лобовухи вода поступает? под торпедой? тогда передняя стенка тоже должна быть мокрая...или боковая...
керя
Сообщение ИгорьТе » Вс, 25 янв 2015, 0:43
Коврики сухие вроде. Поднял резиновые.
ИгорьТе
Сообщение керя » Вс, 25 янв 2015, 23:11
а как это лечится?
керя
Сообщение Error » Пн, 26 янв 2015, 2:01
Чтоб "законсервировать" в настоящем состоянии, достаточно натолкать под уплотнитель крышного герметика на битумной основе. Многие наталкивают силикон, помогает, но мне не нравится. Во-первых, у силикона паршивая адгезия к резине, т.е. через како-то время от сам от неё отвалится. А во-вторых, если силиконом измажешь окно, то потом запаришься отшкрябывать. А герметик - песня: адгезия отпадная, а если и что-то им замажется, легко оттирается тряпочкой с бензином.
Но если рама уже гнилая настолько, что и это не помогает, придётся снимать стекло и восстанавливать её. Но это вряд ли.
Не WAG
Error
Сообщение ИгорьТе » Пн, 26 янв 2015, 11:25
Вот и начали возникать вопросы! Буду благодарен за советы
1--печка работает как то странно--справа дует хорошо,а слева(начиная с центрального и бокового воздуховода)--есть поток воздуха только на 3 скорости. Что это?
2-Похрустывает ШРУС справа при крутом развороте. С чего подходит или только родной?
3- слева на наружнем Шрусе порван пыльник. С чего можно подобрать
4- при резком торможении на скорости начинает бить колесо-как показалось правое.
ИгорьТе
Сообщение керя » Пн, 26 янв 2015, 18:26
насчет воздуховода-там простые туннели...должно быть одинаково правый и левый... нижние трошки слабее дуют чем, верхние(центральные). скорее всего листья попали или прочий мусор. шрусы и пыльники несложно и новые найти родные(турция/китай/прочее)... ходовка и двигатель идентичны с филицией, что облегчает поиск. насчет заменимости из отечественного автопрома-поищи в темах, наверняка тут кто-то уже обговаривал это все
керя
Сообщение Error » Пн, 26 янв 2015, 21:04
ИгорьТе писал(а):1--печка работает как то странно--справа дует хорошо,а слева(начиная с центрального и бокового воздуховода)--есть поток воздуха только на 3 скорости. Что это?...
Мусор. Разобрать и почистить.
ИгорьТе писал(а):...
3- слева на наружнем Шрусе порван пыльник. С чего можно подобрать...
Из-за порванного пыльника ШРУС и загнулся. Не советую колхозить что-то с отечественного автопрома. Возьмите оригинал, там в комплекте будет и новый пыльник, и кольца стопорные, и смазка.
Покривленные тормозные диски. Когда будете менять их, обратите внимание на направляющие пальцы скобы - скоба должна на них двигаться.
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
ИгорьТе писал(а):Вот и начали возникать вопросы!...
У вас сейчас начнут возникать не только вопросы, гыгыгы.
Главное - не ремонтировать по принципу "чтоб держалось" и не лепить Китайских или отечественных деталей. Тогда через какое-то время наступит момент, описанный тов. Kirion в этой теме: http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 0&t=129502
Вот что он пишет:
Kirion писал(а):...И вот в 2014 наступил тот момент, до которого мало кто дожидается и скорее продает авто - заменено было настолько всего много, что машина попросту перестала ломаться...
Желаю Вам дойти до этого момента.
Не WAG
Error
