проблемы с зажиганием (фаворит 94)
привет, форумчане-шкодоводы!
возникла проблема с зажиганием на моей ласточке, может, вам что-нибудь придёт в голову
началось это пару недель как, когда машинка заглохла несколько раз на прогретом движке и ровной прямой дороге, глохла на смене передач или торможении (с отжатым газом, соответственно). и каждый раз не заводилась сразу, только через пару минут и десяток поворота ключа. неделю назад свозил на сервис по вопросу ходовой части (замена того-сего), заодно попросил посмотреть и зажигание. в сервисе почистили карб, и сказали, что у них машинка не глохла и причину точно они выявить не смогли. после сервиса завёз красапеточку на мойку (которая с пистолетом и водой под давлением), помыл, доехал до дома (пару км), и на следующий день вообще никуда поехать не смог
симтомы такие. заводится раз через три, после чего нормально ровно работает от 10 секунд до минуты, и глохнет. глохнет ровно, без тряски, чихания и прочего, просто выкл и всё. когда работает чуть подольше, перед тем как заглохнуть, чуть накручивает обороты, подгазовывает как будто, и сразу после это глохнет.
возможно, мойка и не при чём, но больше с машинкой ничего особенного не происходило, поэтому грешу на неё именно. ну или это коварные сервисмены, но такой вариант даже рассматривать не хочется - выглядели приличными людьми
поиск по интернетам (на тему "глохнет после мойки") выдал проверить провода зажигания и крышечку трамблёра изнутри - осмотрел своим профанским взглядом, ничего предосудительного не углядел.
спасибо за внимание
спасибо за внимание
  потом с подгазовкой падает до 900-800 ...
