forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - поворот
поворот
поворот
Сообщение керя » Пн, 16 фев 2015, 15:02
новая беда:
при нажатии на педаль томоза-на панели светится левый поворотник.
при включении левого поворота лампочки мигают очень часто( на правом так как должно быть)-передние повороты мигают, задний-нет.
при включении аварийки-все лампочки и повороты работают так, как положено.
иногда после нажатия на тормоз при включенном левом повороте неисправность пропадала и все работало как в часах...до следующего поворота.
что может коротить? где искать проблему?
favorit 135 LSE 1991
керя
Re: поворот
Сообщение Богдан » Пн, 16 фев 2015, 15:59
Наверно, проблема в районе лампочек стопов/задних поворотов, нужно доставать их платы, чистить колодки контактов, восстанавливать "массы".
Иногда расслоившаяся плата предохранителей под приборкой тоже причина разных глюков.
Последний раз редактировалось Богдан Пн, 16 фев 2015, 22:04, всего редактировалось 1 раз.
FavoritLX135 92г. карб pierburg2E3
Богдан
Re: поворот
Сообщение Пят@чок » Пн, 16 фев 2015, 17:14
Название темы - огонь! Мегасодержательно!
Пят@чок
Забанен
Re: поворот
Сообщение ARFX » Пн, 16 фев 2015, 20:16
плохая масса на левом фонаре
ARFX
Re: поворот
Сообщение керя » Пн, 16 фев 2015, 22:12
ARFX писал(а):плохая масса на левом фонаре
но ведь при аварийке фонарь работает...-значит проводка, масса и лампочка должны быть в норме...
а переключатель поворотов не может глючить? при включении правого поворота у меня на миг моргает дальний свет(это контакты).
как вообще могут быть взаимосвязаны стоп и поворот? и как они посажены на массу в заднем фонаре?
керя
Re: поворот
Сообщение ARFX » Пн, 16 фев 2015, 22:46
переключатель не может, он включает весь борт, а у Вас с одной лампой проблема. стоп и поворот взаимосвязаны как раз-то общей массой. когда на одной лампе масса пропадает, минус проходит через соседнюю лампу (через её спираль), что приводит к их слабому горению (если лампы одинаковой мощности - начинают накаляться одновременно). Это и приводит к загоранию лампы поворотов при нажатии на педаль тормоза. как-то так)) чистить контакты под лампами в фонаре, проверить качество контакта массового провода фонаря, насколько я помня, он где-то там рядом с фонарём крепится сразу на кузов
ARFX
Re: поворот
Сообщение керя » Пн, 16 фев 2015, 23:07
АRFX- как всегда зачет. спасибо за толковые консультации в любом вопросе)
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Пят@чок писал(а):Название темы - огонь! Мегасодержательно!
ну уж извините, что не все такие креативные, как вы :P
керя
Re: поворот
Сообщение Пят@чок » Вт, 17 фев 2015, 13:07
Не надо быть креативным, просто в следующий раз, называя тему, подумайте, как она будет индексироваться поиском, для пользователя, с аналогичной вашей, проблемой.
Пят@чок
Забанен
Re: поворот
Сообщение Error » Ср, 18 фев 2015, 9:59
керя писал(а):но ведь при аварийке фонарь работает...
По поводу массы на фонаре всё правильно.
Ещё насчёт "лампочки мигают очень часто". Прерыватель наших повортников - биметалическая пластина, которая разогревается проходящим через неё током включаемых "поворотниковых" ламп. Если хотя бы одна лампа с любой стороны загнётся или будет проблема в её цепи, то ток, протекающий через прерыватель будет меньший, соотоветственно будет меньший и её разогрев, а частота прерывания - выше. В принципе, этот эффект паразитен, но в наших машинах используется для контроля ламп поворотников: начало тикать чаще - ищи проблему.
Фаворит - не такая уж и тупая машина, как может показаться :good:
Не WAG
Error
Re: поворот
Сообщение ARFX » Ср, 18 фев 2015, 20:49
Я ставил электронное реле от какого-то ВАЗа, так оно тоже чаще клацает при неисправной лампе))
ARFX
Re: поворот
Сообщение unique » Чт, 19 фев 2015, 20:23
Еще может быть влага под обшивкой пола, где проходит пучок проводов на задние фонари, либо в самом багажнике.
У меня было интересней, при нажатии на тормоз вырубало музыку. Искал, ниче не нашел, подключил музыку напрямую от АКБ(через предохранитель, конечно) и запело круче чем когда либо.
Молдавия
Skoda Favorit 1994
Бросить можно всё, что угодно: жену, девушку, пить, курить... НО! СЦЕПЛЕНИЕ бросать НЕЛЬЗЯ!!!
unique
Re: поворот
Сообщение керя » Сб, 21 фев 2015, 18:29
беда прошла сама собой...так и не разобрался. наверно от сырости и влаги...
керя
