forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скипят задние двери при открывании
Сообщение vebso » Чт, 26 фев 2015, 19:50
Привет всем! Что, чем и где надо смазать что б не скрипели задние двери при открывании и закрывании. Раньше вроде такого небыло, а это ужас какой то. Может кто сталкивался? Спасибо!
Skoda Favorit, 1989 г.в. Ласточка продана...
vebso
Re: Скипят задние двери при открывании
Сообщение HoustonRR » Чт, 26 фев 2015, 20:24
на петлях естественно
HoustonRR
Сообщение Error » Чт, 26 фев 2015, 20:27
HoustonRR писал(а):на петлях естественно
Странно: мне тоже так кажется )))
Не WAG
Error
Сообщение керя » Чт, 26 фев 2015, 23:41
у меня та же фигня... запшикал вд-шкой петли...и...ничего не изменилось... наверно фиксатор открытой двери тоже может скрипеть.но я особо не парюсь...не часто открываю да и все...
favorit 135 LSE 1991
керя
Сообщение HoustonRR » Пт, 27 фев 2015, 1:04
кстати у меня щелкает дверь одна, когда ее открываешь больше чем на половину, грешу на фиксатор, но еше не смотрел, думаю уже ближе к лету когда потеплеет то разберусь
HoustonRR
Сообщение vebso » Пт, 27 фев 2015, 2:58
Вот и я думаю на фиксаторы. Это надо снимать карты и где то там мазать литолом?
vebso
Сообщение керя » Пт, 27 фев 2015, 8:11
vebso писал(а):Вот и я думаю на фиксаторы. Это надо снимать карты и где то там мазать литолом?
да, они в районе крепления петлей к двери
керя
Сообщение vebso » Пт, 27 фев 2015, 11:09
Займусь как то
vebso
Сообщение Error » Пт, 27 фев 2015, 13:20
керя писал(а):у меня та же фигня... запшикал вд-шкой петли...и...ничего не изменилось...
ВД-шкой пшикать таки вэщи низзя - она вымоет оставшуюся смазку и высохнет сама. Я мазал смазкой для ступичных подшипников: после их замены целая банка осталась )))
Не WAG
Error
Сообщение керя » Пт, 27 фев 2015, 22:38
а как эту смазку туда вмазать? по-ходу придется снимать двери с петель?
керя
Сообщение vebso » Сб, 28 фев 2015, 3:46
Я думаю карту снимать надо и изнутри как то
vebso
Сообщение керя » Сб, 28 фев 2015, 9:41
vebso писал(а):Я думаю карту снимать надо и изнутри как то
петли находятся снаружи.
внутри только защелка-фиксатор
керя
Сообщение maks_75 » Чт, 26 мар 2015, 15:03
у меня тоже скрипели - оказалось - фиксатор двери
Шкодовод с 2000 года
Skoda Favorit 135LS 1992г. пробег 203 000 км 2022г. - продал
Skoda Octavia Combi A5 2.0 TDI CR 2013г. 288000 км
maks_75
Сообщение andreyxy » Чт, 26 мар 2015, 18:29
И у меня началось пару дней назад, запшыкал смазкой - не помогает.
Значит фиксатор ...
Пока лень снимать карты :oops:
andreyxy
Сообщение vebso » Пт, 27 мар 2015, 23:51
У меня не всю карту, а нижнюю часть можно снять. Я снял, смазал там пальцем все салидолом, запшикал вдшкой, вроде все прошло.
vebso
