forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Нестабильный набор оборотов
Сообщение HoustonRR » Ср, 11 мар 2015, 21:48
Доброго времени суток, в последнее время меня как- то настораживает звук мотора, точнее его работа на оборотах, до 2000- 2500, при нажатии на педаль газа, мотор как бы "попердывает", что говорят, как на старых жигулях. Езжу на газу, раньше такого не наблюдалось. Чем выше обороты тем меньше это ощущается, уже примерно после 3000 это пропадает. Недавно, при очень большой влажности на улице, машина начала троить при первом запуске, пробивало два ВП на 2 и 3 цилиндр. Свечи менял прошлым летом. Подскажите пожалуйста в чем проблема ?
HoustonRR
Re: Нестабильный набор оборотов
Сообщение керя » Ср, 11 мар 2015, 23:13
ну вы сами и указали на причину. пробивают провода. снимите их.прочистите, просушите. протрите от влаги места присоединения ВП. ну и свечи проверьте не отсырели ли...
favorit 135 LSE 1991
керя
Сообщение Error » Чт, 12 мар 2015, 16:20
Не думаю, что чистка/просушка поможет, разве что до первого дождя. Менять их надо и всё тут. Благо не полмашины стОят.
Не WAG
Error
Сообщение ARFX » Чт, 12 мар 2015, 21:48
и проверить глушитель в районе "штанов" на предмет прорыва газов...
ARFX
Сообщение керя » Чт, 12 мар 2015, 23:17
Error писал(а):Не думаю, что чистка/просушка поможет, разве что до первого дождя. Менять их надо и всё тут. Благо не полмашины стОят.
мне помогло. понятно, что проблема не устранена, а только временно уменьшена, но это тоже вариант...
керя
Сообщение HoustonRR » Пт, 13 мар 2015, 16:32
Спасибо за советы )
HoustonRR
Сообщение andreyxy » Вс, 15 мар 2015, 22:33
А по провалу тяги, до полного провала прям и стопу движка, кто подскажет? Я собираю мнения, хочу завтра загнать на СТО! Бензонасос не предлагать - заменен на новый ((( фильтра так же заменены ((( Вот просто едешь, набираешь обороты, 1-2-3 провал, педаль газа пустая и машина накатом останавливается ((( стоишь, зажигание едешь дальше... Так бывает переодически, закономерности не наблюдаю (((( Помогите пожалуйста ((( и если кто знает телефон карбюраторщика на набережной Днепра который стоит, дайте пожалуйста ((((
andreyxy
Сообщение ARFX » Пн, 16 мар 2015, 0:07
если топливо точно качает - надо смотреть зажигание: подкидывать коммутатор, проверять массу на нём, бегунок на предмет пробоя, катушку в трамблёре, бывает провод с катушки коротит на корпус...)
ARFX
Сообщение andreyxy » Пн, 16 мар 2015, 17:19
Предварительно было все банально! Крышку трамблёра ухайдокали и поставили от жигулей, а она туда не становится и ходит ходуном! Купил оригинал! Все стало как положено! Катаюсь и наблюдаю!
andreyxy
Сообщение керя » Пн, 16 мар 2015, 21:49
похоже на коммутатор(тут есть целая тема посвященная его величеству) или на проблемы контактов в блоке реле и пердохранителей))
керя
Сообщение andreyxy » Вт, 17 мар 2015, 19:33
Блин! Не крышка! ((((
andreyxy
Сообщение керя » Вт, 17 мар 2015, 22:55
смотри коммутатор
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
search.php?keywords=коммутатор&terms=all&author=&fid%5B%5D=10&sc=1&sf=titleonly&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=Поиск
керя
Сообщение andreyxy » Вт, 17 мар 2015, 23:26
керя писал(а):смотри коммутатор
Уже много тут перечитал и так и не понял какой!
1. http://www.sovek.com.ua/swb1313734.html
2. http://www.sovek.com.ua/swb133734.html
:sorry:
andreyxy
Сообщение керя » Ср, 18 мар 2015, 20:21
какой что? вы свой проверьте. пропаяйте контакты, обычно проблема в них, когда "холодная пайка" отслаивается...
а если хотите его поменять, то от волги или от газели подходит, только провода по другому подключаются
керя
