forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос по термостату???
Сообщение ИгорьТе » Пт, 20 мар 2015, 9:27
Вчера устранял небольшую течь из под прокладки корпуса термостата и возник вопрос --Куда должно быть направлено отверстие в термостате?? Почитал книжку--там написано--запомните положение и все. Полистал форум и наш и фильковский и что то ничего ненашел. И как?
И другой вопрос-- пока мазал все герметиком решил примерить давно лежащий нерабочий термостат с москвича--подошел один в один.Это так на всякий случай--вдруг пригодиться. Только вопрос-В нем тоже дырочку надо будет просверлить??
ИгорьТе
Re: Вопрос по термостату???
Сообщение unique » Пт, 20 мар 2015, 20:10
На термостате есть стрелка, которая должна смотреть вверх.
Молдавия
Skoda Favorit 1994
Бросить можно всё, что угодно: жену, девушку, пить, курить... НО! СЦЕПЛЕНИЕ бросать НЕЛЬЗЯ!!!
unique
Сообщение mspilot » Пт, 20 мар 2015, 22:29
unique писал(а):На термостате есть стрелка, которая должна смотреть вверх.
А если нет стрелки? Я уже пару термостатов меняли все без стрелок были. :wink: На машине когда её купил, стоял какой-то левый и даже крышка под него была самодельная. :bad: Весь этот колхоз решил убрать поставил родную крышку и термостат.
ИгорьТе писал(а):Куда должно быть направлено отверстие в термостате?? И другой вопрос-- пока мазал все герметиком решил примерить давно лежащий нерабочий термостат с москвича--подошел один в один.Это так на всякий случай--вдруг пригодиться. Только вопрос-В нем тоже дырочку надо будет просверлить??
1. Дырочка должна быть в верхнем положении с правой стороны от перегородки, которая в свою очередь должна устанавливаться вертикально.
2. Дырочка должна быть обязательно, приблизительно там же.
Последний раз редактировалось mspilot Сб, 21 мар 2015, 14:02, всего редактировалось 1 раз.
mspilot
Сообщение unique » Пт, 20 мар 2015, 22:55
Если честно, не сталкивался с такими. Беру только Wahler, а там эта стрелка есть.
Вот как в мануале нарисовано, качество не очень, но если присмотреться, то видно пупсик:
Молдавия
Skoda Favorit 1994
unique
Сообщение ИгорьТе » Пт, 20 мар 2015, 22:56
Тоесть дырочка должна быть в самой верхней точке я так понял?
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
А про москвичовский почему начал--в филевском разделе написано что подходит,но только с переделками.Вот и примерил так на всякий случай. Получается из переделок только дырочку просверлить.
ИгорьТе
Сообщение unique » Пт, 20 мар 2015, 23:11
ИгорьТе писал(а):Тоесть дырочка должна быть в самой верхней точке я так понял?
Нет, не совсем вверху, вот же она, просто на этой модели, что на картинке не просто дырочка, а в ней еще торчит какой-то пупсик.
Молдавия
Skoda Favorit 1994
unique
Сообщение ИгорьТе » Сб, 21 мар 2015, 9:22
Да пупсик там торчит. Значит чуть сместить? Блинн ! а я вертикально поставил! :crazy:
ИгорьТе
Сообщение unique » Сб, 21 мар 2015, 13:34
ИгорьТе писал(а):Да пупсик там торчит. Значит чуть сместить? Блинн ! а я вертикально поставил! :crazy:
Ну, благо место это весьма доступное и удобное, поэтому исправить несложно.
Молдавия
Skoda Favorit 1994
unique
Сообщение HoustonRR » Сб, 21 мар 2015, 18:23
Эта дырочка для стравливания воздуха я так понимаю ? Если да то логично же что она должна ставиться на 12 часов. Или ее нужно смещать примерно на 1- 2 часа ? Кстати сегодня обнаружил такую проблему. Верхний шланг радиатора уже горячий, при температуре примерно 60 градусов... Термостат Starline. Стоит этой дырочкой вверх, может ли из- за этого быть такое ?
HoustonRR
Сообщение ИгорьТе » Вт, 31 мар 2015, 13:07
Вот еще вопрос. Заводишь машинку вроде все нормально с термостатом--во время прогрева гоняет по малому кругу затем открывется большой и все пошло в радиатор.Зато придвижении стрелка температуры приподнимается затем падет и так все время. Что это-термостат? Пора менять?
ИгорьТе
Сообщение oleg81 » Чт, 02 апр 2015, 11:47
Значит он работает,если бы не падала стрелка тогда пора менять.У меня также.
oleg81
Сообщение ИгорьТе » Чт, 02 апр 2015, 18:04
Правда? Спасибо! Просто на Фольксе как поднимется ,так и стоит в одном положении,только когда летом прегрев чуть выше поднимается пока не сработает ветилятор на радиаторе.
ИгорьТе
Сообщение vebso » Чт, 02 апр 2015, 23:37
У меня на фавике тоже не дергается. Поднялась и стоит или опускается когда вентилятор включился
Skoda Favorit, 1989 г.в. Ласточка продана...
vebso
Сообщение unique » Пт, 03 апр 2015, 6:33
У меня тоже стрелка дергается вверх-вниз, термостат wahler, причем уже третий. Привык, дергается, да и хрeн с ним.
Молдавия
Skoda Favorit 1994
unique
Сообщение ИгорьТе » Пт, 03 апр 2015, 9:39
Да напрягает это дёрганье. Ползет до середины шкалы а потом бац и до четверти падает. :(
ИгорьТе
