forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сброс оборотов при прогреве
Сообщение vebso » Чт, 23 апр 2015, 20:01
Здравствуйте!
Как и положено, перед заводом двигателя нажимаю педальку газа (заслонка открылась) завожу, педаль не трогаю. Заводится легко.
Далее высокие прогревочне обороты. Начинают расти еще больше, и сами не падают. Небольшой перегазовкой сбрасываются, через время перегазовкой еще сбрасываются и когда на датчике стрелка поднялась на 1/4, опять же перегазовкой обороты сбрасываются до рабочих.
Вопрос в студию. Так должно быть? Я подозреваю, что обороты сами должны с высоких по мере прогрева опускаться до рабочих. Так ли это? И если так, что у меня не так, куда лезть смотреть?
Спасибо!
Skoda Favorit, 1989 г.в. Ласточка продана...
vebso
Re: Сброс оборотов при прогреве
Сообщение керя » Чт, 23 апр 2015, 21:32
у меня после прогрева обороты сами падают. один раз при открытом капоте даже слышал щелчок, когда сработал механизм и обороты упали. только я после зажигания по инструкции, делаю еще и прогазовку до 2тыс. иначе генератор не возбуждается и двиг работает от акб.
favorit 135 LSE 1991
керя
Сообщение vebso » Пт, 24 апр 2015, 9:10
Иногда тоже так делаю пока лампочка акк не потухнет.
Значит проблема может быть в биметаллической пружинк- она же возвращает заслонку и гасит обороты припрогреве?
vebso
Сообщение керя » Пт, 24 апр 2015, 15:28
вполне возможно, только я еще немного игрался с регулировкой этой пружинки. точнее с ограничителем нагрева(типа холостого хода), которая отключает систему холодного пуска
керя
Сообщение vebso » Пт, 24 апр 2015, 15:35
Сегодня снял кастрюлю, завел и понаблюдал. Обнаружил регулировочный винт. Немного отпустил, собачка перепрыгнула и обороты убавились.
Дождусь завтра утром на холодную заведу и буду этим болтом реггулировать сброс оборотов.
vebso
Сообщение керя » Пт, 24 апр 2015, 22:08
по-моему его нужно на горячую регулировать...
керя
