forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Заклинила дверь
Заклинила дверь
Заклинила дверь
Сообщение HoustonRR » Чт, 25 июн 2015, 16:53
Доброго времени суток. Изложу проблему вкратце. В результате небольшого ДТП, задняя левая дверь заклинила, немного приподнявшись вверх стороной что ближе к багажнику. И не открывается, ни снаружи ни изнутри. Вопрос, как ее открыть ? Хотелось бы чтобы без особого мяса (кромсание двери болгаркой)...
HoustonRR
Re: Заклинила дверь
Сообщение skodauser » Чт, 25 июн 2015, 18:40
Может фото приложите, а то ДТП разные бывают.И снимите обшивку двери,может у Вас тяга соскочила на замке или предохранитель.Если все нормально, то попробуйте потянуть за ручку открытия и снутри авто потолкать плечем ногой. Если не поможет, то можно открутить дверь вместе с петлями, там по два болтика на 11, на петлю. К ним можно подлезть накидным ключем, при открытой передней двери, либо их срезать болгаркой( в крайней случае).
skodauser
Re: Заклинила дверь
Сообщение Error » Чт, 25 июн 2015, 19:09
Тоже склоняюсь к соскочившей тяге. В этом случае снимайте накладку и добирайтесь к замку вручную.
Не WAG
Error
Re: Заклинила дверь
Сообщение керя » Чт, 25 июн 2015, 22:32
у меня была подобная беда, когда тяга соскочила, но еще к тому же был включен предохранитель от детей. лечится путем залазанья под карту и руками замок подергать. а потом из салона плоской отверткой просунуться в проем между дверью и аркой и поддеть язычок наружного замка.
favorit 135 LSE 1991
керя
Re: Заклинила дверь
Сообщение HoustonRR » Пт, 26 июн 2015, 9:27
Вчера снял карту, тяги на месте, дергал за все что только можно, давил тоже. Замок нивкакую не идет, фото чуть позже выложу. НА счет петлей тоже думал, но один нюанс есть. Вот сниму я с петель, но дверь то на замке останется, что дальше ?
HoustonRR
Re: Заклинила дверь
Сообщение skodauser » Пт, 26 июн 2015, 18:58
HoustonRR писал(а):Вчера снял карту, тяги на месте, дергал за все что только можно, давил тоже. Замок нивкакую не идет, фото чуть позже выложу. НА счет петлей тоже думал, но один нюанс есть. Вот сниму я с петель, но дверь то на замке останется, что дальше ?
Попробуйте сам замок открыть,нажав плоской отверткой на язычек, он выглядывает слегка в механизме открытия замка Изображение
skodauser
Re: Заклинила дверь
Сообщение керя » Пт, 26 июн 2015, 21:15
не с петель снимать, а наружный замок подковырнуть из салона. на другой двери посмотрите на каком расстоянии находится фиксатор и постарайтесь на вашей двери его "выключить" и проверьте крючок против детей. а еще лучше разберите другую дверь, посмотрите как и куда тяги от ручек идут на внутренний замок. залезте под карту и руками сделайте работу вместо тяг
керя
Re: Заклинила дверь
Сообщение HoustonRR » Пт, 26 июн 2015, 22:13
Спасибо, завтра буду пробывать
HoustonRR
Re: Заклинила дверь
Сообщение керя » Сб, 27 июн 2015, 12:41
слушайте, а может там дело не в механизме, а в том, что деформировалась дверь и она тупо уперлась в арку? может посильнее плечом или ногой толкнуть нужно?
керя
Re: Заклинила дверь
Сообщение HoustonRR » Вс, 28 июн 2015, 16:19
ДОбрый день, вчера все таки открыл дверь, дергал везде, защитой от детей щелкал и все такое, вообщем открылась дверь, закрывалась и открывалась нормально, но стоило переставить весь механизм с замком на новую дверь как ситуация повторилась вновь. Дверь нигде не во что не упирается, если снять уплотнитель, то она немного шатается даже.
HoustonRR
Re: Заклинила дверь
Сообщение керя » Вс, 28 июн 2015, 22:09
для более точного определения поломки предлагаю сначала наружный замок переставить с передней двери.(выше он был на фото) если неисправность не пропадет, то проблема во внутреннем замке. он тоже подойдет от передней двери, но его снять сложнее.... если есть время то это все лучше проделать для того, чтоб не покупать массу ненужных деталей
керя
Re: Заклинила дверь
Сообщение HoustonRR » Вт, 30 июн 2015, 13:49
Вся проблема в том что дверь открыть невозможно, чтобы переставить замок
HoustonRR
Re: Заклинила дверь
Сообщение Димон519 » Вт, 30 июн 2015, 23:20
Если закрывал все двери с снаружи ключом или с пульта или на сигналу то скорее всего замок не вышел из режима Сейф.Если так то позже напишу как выйти из этой ситуации,так как сам только сегодня открыл у себя дверь.
Димон519
Re: Заклинила дверь
Сообщение керя » Ср, 01 июл 2015, 21:39
так ты ж вроде открыл ее... в воскресенье?
керя
