forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Мотор вентилятора
Мотор вентилятора
Мотор вентилятора
Сообщение HoustonRR » Ср, 08 июл 2015, 22:20
И снова здравствуйте. Снова с проблемой. На этот раз загнулся вентилятор радиатора. Нужно как обычно очень срочно, от чего можно поставить без переделок ? И если с переделками, то не существенными, хотябы на первое время, а потом уже на выходных сделать по уму. Машина стоит, а работа идет...
HoustonRR
Re: Мотор вентилятора
Сообщение ARFX » Ср, 08 июл 2015, 23:38
вроде от таза какого-то ставили. надо только 3 отверстия просверлить в кожухе и обрезать крыльчатку по размеру. + появляется возможность поставить крыльчатку на 8 лопастей))
ARFX
Сообщение vebso » Чт, 09 июл 2015, 1:48
У меня год назад в дороге вентилятор навернулся, по моему щетки отвалились или что то треснуло там- не помню. Связано с ними. Не работал, аж антифриз закипел и вылетал с расширительного. Склеил в кучу каким то двухкомпонентным клеем, поставил обратно- до сих пор катаюсь (тьфу тьфу).
Skoda Favorit, 1989 г.в. Ласточка продана...
vebso
Сообщение Error » Чт, 09 июл 2015, 8:51
HoustonRR писал(а):...загнулся вентилятор радиатора. Нужно как обычно очень срочно, от чего можно поставить без переделок ?...
Вот очень интересная замена: http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 5#p2126859
Последний раз редактировалось Error Чт, 09 июл 2015, 23:38, всего редактировалось 1 раз.
Не WAG
Error
Сообщение ИгорьТе » Чт, 09 июл 2015, 21:20
Ставил себе тот самый ветилятор с классики ваз. Переделок минимум .Старый снимаешь и выкидываешь. Затем новый двигатель без крыльчатки ставишьл на место нового--сверлишь свелом на 6 мм 3 отверстия прикручиваешь. Прикидываем крыльчатку (она чуть больше чем старая) и обрезаем лопасти что бы нецеплялись. . И подключаем . Все!
ИгорьТе
Сообщение керя » Чт, 09 июл 2015, 21:47
может проблема не в вентике, а в датчике? я тоже думал, что мотор сдох, пока не прочитал тут, как его проверить. пришлось менять датчик около 50гр стоил
favorit 135 LSE 1991
керя
Сообщение ИгорьТе » Чт, 09 июл 2015, 22:57
У меня конкретно сдох ветилятор--заклинило его. Вот и пришлось быстро что то искать.
ИгорьТе
Сообщение HoustonRR » Пт, 10 июл 2015, 7:31
Ребят, вчера купил с гольфа второго, по отверстиям подходит идеально, только крыльчатка больше. Срезал ее и оп, там она на шестеренке крепится, а не как у нас на шлицах... Просто взял набил молотком ее на вал, перекоса практически нету, не бьет и все такое. Так что с Гольфа и пересверливать ничего не надо
HoustonRR
Сообщение ИгорьТе » Пт, 10 июл 2015, 9:58
Еще раз! Ты чего менял? Целиком моторчик? Куда вентилятор набивал?
ИгорьТе
Сообщение Error » Пт, 10 июл 2015, 13:57
Моторчик с Гольфа, а не него родную Фаворитовскую крыльчатку.
Не WAG
Error
Сообщение andreyxy » Пт, 10 июл 2015, 16:26
Мне тоже недавно поставили от фольца 6 или 8 лопастной ... Херячит так, что мама не горюй 8)
Шоб радиатор не выдуло только :D
andreyxy
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 4
