forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Пропали повороты.
Пропали повороты.
Пропали повороты.
Сообщение ИгорьТе » Чт, 16 июл 2015, 8:29
Вчера вечером вдруг неожиданно пропали повороты. Нет ни левого ни правого. Аварийка работает. В чем может быть проблема?
ИгорьТе
Re: Пропали повороты.
Сообщение Error » Чт, 16 июл 2015, 12:13
Подрулевой переключатель?
Не WAG
Error
Сообщение oleg81 » Чт, 16 июл 2015, 12:35
блок предохранителей или контакты под капотом может тоже быть.
oleg81
Сообщение ИгорьТе » Чт, 16 июл 2015, 14:06
Все оказалось проще! Проверив все предоханители ,дошел до реле что под панелью. Просто отвалился контакт. Поменял на новый и все заработало. Всем спасибо!
ИгорьТе
Сообщение andreyxy » Вт, 21 июл 2015, 13:33
У меня такой вот вопрос, насколько геморно поменять блок предохранителей, на такой
А то у меня жигулёвские пилюли в прищепках, и можно пол машины разобрать прежде чем поймешь что на миллиметр слез предохранитель :cry:
Вот было вчера, сажусь, заводить, а стартер не крутит ... Крутил, крутил ... Плюнул, пошел домой, а нет думаю вернусь гляну на предохранители, все на месте, пальцем аккуратно проверил стоят ли жестко, все оказалось - ок! Сяду думаю еще раз заведу - опа! ЗАВЕЛАСЬ! :pardon:
Что как не предохранители или вся плата скопом ...
andreyxy
Сообщение ИгорьТе » Вт, 21 июл 2015, 17:28
Плату снимай всю и пропаяй с обратной стороны! У меня половина котактов была с трещиной по пайке. Пропаял и появились пропавшие свет фар и обогрев заднего стекла и задний дворник.
ИгорьТе
Сообщение vebso » Вт, 21 июл 2015, 20:23
))) узнаю, было тоже такое. Если что- тыкаю сразу предохранители
Skoda Favorit, 1989 г.в. Ласточка продана...
vebso
