forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не откручивается ступичная гнайка
Сообщение HoustonRR » Вс, 19 июл 2015, 14:11
Добрый день. Снова у меня проблема возникла... На замену стоят пыльники наружных шрусов. В общем не могу открутить ступичную гайку... Она без каких либо канавок, а получается как б приплюснута каким- то спец. инструментом с двух сторон, и имеет не круглую, а овальную форму... Как ее можно снять ? И такой вопрос еше, у меня на этой же ступице, немного плохо с подшипником. Если я вытащу шрус из ступицы, подшипник может высыпаться ?
HoustonRR
Re: Не откручивается ступичная гнайка
Сообщение ИгорьТе » Пн, 20 июл 2015, 14:37
Подшипник высыпаться недолжен. Я недано менял и шрус и пыльники все выходили из ступицы свободно. А гайку режь чем нибудь потом поставишь с ваз 08-09.
ИгорьТе
Сообщение Error » Пн, 20 июл 2015, 16:38
HoustonRR писал(а):... не могу открутить ступичную гайку... Она без каких либо канавок, а получается как б приплюснута каким- то спец. инструментом с двух сторон, и имеет не круглую, а овальную форму... Как ее можно снять?...
Вот тут уж можно "со всей дури". Она тупо срывается. Я свою срывал добротным ключом, удлинённым трёхметровой трубой. Жена в это время сидела в машине и давила тормоз, чтоб колесо не прокручивалось, под колёса были подставлены кирпичи.
HoustonRR писал(а):... На замену стоят пыльники наружных шрусов. ...
А разве нельзя поменять пыльник, не срывая гайку? Отдать шаровую, отвести колесо в сторону и менять. Или не пойдётъ?
(Я свои ШРУСы перебирал три с половиной года назад, уже подзабыль)
Не WAG
Error
Сообщение HoustonRR » Пн, 20 июл 2015, 21:29
так шрус не выйдет вроде, если не открутить эту самую гайку
я так понимаю что это привод
HoustonRR
Сообщение ИгорьТе » Пн, 20 июл 2015, 22:05
Выскочит внутренний Шрус.
ИгорьТе
Сообщение Error » Пн, 20 июл 2015, 23:09
HoustonRR писал(а):так шрус не выйдет вроде, если не открутить эту самую гайку...
Почему? Если его сбить, то граната с коронкой останется в ступице, а вал вылетит. Не забываем поменять колечко.
ИгорьТе писал(а):Выскочит внутренний Шрус.
А-а-а, так аккуратненько надо, одной рукой придерживая вал, а второй колотим по ШРУСУ. А если и вылетит - ну и хорошо: ещё легче; только колечно стопорное надо будет поменять.
Хотя, может будет проще именно разобрать внутренний ШРУС (предварительно отдав шаровую). Тогда вал вытащится из трешипа (осторожно: не растерять его внутренности!) и через него натянуть пыльник. ИМХО очень даже и возможность.
Не WAG
Error
Сообщение HoustonRR » Вт, 21 июл 2015, 22:44
Просто вот такой интересный нюанс еше, гайка то прижата с завода или как это назвать можно. Поставив новую гайку, чем ее прижимать то ?
HoustonRR
Сообщение Error » Ср, 22 июл 2015, 0:37
Керном в двух-трёх местах подмять резьбу и вперёд.
Не WAG
Error
Сообщение HoustonRR » Пн, 27 июл 2015, 10:36
Трехметровая труба все решила )
HoustonRR
Сообщение ARFX » Пн, 27 июл 2015, 21:44
всё правильно! и ни сантиметром меньше)))))
ARFX
Сообщение vebso » Ср, 29 июл 2015, 22:54
Надо 3 л пива еще
Skoda Favorit, 1989 г.в. Ласточка продана...
vebso
