forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ступица переднего колеса с Калины
Сообщение HoustonRR » Пн, 12 окт 2015, 22:11
Добрый вечер, заинтересовал такой вопрос. Чисто теоретически, ставить я все это дело не собираюсь, говорю сразу. Не так давно менял подшипник на передней ступице, поставил с Калины, как известно он один в один как и Шкодовский. Так вот, заинтересовал теперь такой вопрос, так как внутренний размер и на том и на том подшипнике одинаковый, то следовательно и ступица такая же по внутреннему диаметру будет, а значит что ее можно впрессовать вместо Шкодовской. Но тут будет проблема со шлицами наверное.. про разболтовку я молчу.
HoustonRR
Re: Ступица переднего колеса с Калины
Сообщение ARFX » Вт, 13 окт 2015, 19:38
надо считать зубья... Ещё одна проблема,которая может произойти, это "вылет" фланца ступицы. ведь к ней крепится тормозной диск, который должен стоять только в одной плоскости, иначе будет упираться в скобу суппорта...
ARFX
Сообщение skodauser » Ср, 14 окт 2015, 0:00
По шлицевой, думаю проблем не будет точно, так как я себе ставил наружний шрус с 2109 ВАЗ, только немного корпус у токаря сточил на 2 мм.
skodauser
Сообщение Rogozinbop » Чт, 31 мар 2016, 9:56
Дефект не врожденный, а приобретеный, значит врят ли ступица, ее что повело, проявляется и зимой и летом, колеса разные.
Rogozinbop
