forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тянет влево после развала/ схождения.
Сообщение HoustonRR » Чт, 15 окт 2015, 19:49
Доброго времени суток. ТАкая проблема. Еще очень давно все было хорошо, то есть машину не тянуло ни в одну из сторон, потом у меня потекла помпа и пришлось ее менять, и было обнаружено что балка просто напросто откручена и телепается, ее поставили на место и после этого машину начала тянуть вправо. Ну я подумал что после этой операции это нормально, так как скорее всего она откручена давно и развал выставлялся по открученной балке и сейчас все на месте и по этому все расстроилось там... Хочу заметить что тянуло вправо абсолютно на каждых колесах, менял три пары на перед за это время. Вчера поставив разварки на 7.5 дюймов все было так же само, тянуло в ту же правую сторону, классика то есть. Сегодня заехав на развал мне все сделали, выставили все углы (развал, кастор, схождение, кстати последнее было смещено на 4мм), и теперь машину стало тянуть влево, все точно так же как было раньше вправо, теперь влево. Для того чтобы убедиться нормально ли сделал мастер, я заехал уже на зараннее проверенное сто, на что там сказали что все отлично по этой части и посоветовали поменять колеса местами, то есть правое с левым, мол такое бывает когда резина новая, но это не помогло, все как было так и осталось... тянет влево, мастера разводят руками... У кого есть какие догадки на этот счет ? Мб повело геометрию ?
Добавлено спустя 47 секунд:
Заранее говорю что из ходовой проблема только в том что на рулевой тяге носик на чехле поврался, все остальнео в идеале
Добавлено спустя 4 секунды:
HoustonRR
Re: Тянет влево после развала/ схождения.
Сообщение ARFX » Чт, 15 окт 2015, 22:08
интересно, как Вам выставили кастор и развал там, где они не регулируются...))) и схождение измеряется не в миллиметрах, а в градусах и минутах. на втором "проверенном" сто развал опять проверяли? распечатка есть?
ARFX
Сообщение HoustonRR » Пт, 16 окт 2015, 6:35
в миллиметрах тоже проверяется. Вот и мне тоже если честно интересно было как его выставили, скорее всего просто проверили развал и кастор. Распечатки нету, но второе СТО проверенное, там всегда отцу делают и делают нормально
HoustonRR
Сообщение ARFX » Пн, 19 окт 2015, 21:06
никто только на нормальных стендах не использует миллиметры)) Проверить углы проверили, а вот что там увидели, мы не знаем... а там может и быть источник проблемы...
ARFX
Сообщение aleks-sharov » Пн, 19 окт 2015, 22:41
Самый оптимальный вариант на мой взгляд вернуться на геометрию и рассказать всё что вы здесь описали, может быть подскажут.
А может быть повторно глянут бесплатно, раз проблемы в принципе по их части.
aleks-sharov
Сообщение HoustonRR » Вт, 20 окт 2015, 14:45
может сам кузов кривой ? или балка, она кстати вареная...
HoustonRR
Сообщение Богдан » Вт, 20 окт 2015, 16:50
Тогда наверное стенд розвал/схождения должен показать проблему
Мне кажется вам надо найти лазерный стенд - спереди схождение сделают (развал не регулируется, но если в нем проблема - вам на нее укажут)
Сзади развал /схождение не регулируется ,но стенд хотя бы выявит проблему.
Знакомый автомеханик мне рассказывал, что задний развал/схождение можно регулировать кустарным способом, подкладывая шайбы под задние ступицы в месте их крепления к балке, пользуясь для замеров длинной линейкой
HoustonRR писал(а): Хочу заметить что тянуло вправо абсолютно на каждых колесах, менял три пары на перед за это время.
Задние колеса менять не пробовали разве?
FavoritLX135 92г. карб pierburg2E3
Богдан
Сообщение ARFX » Вт, 20 окт 2015, 21:00
сзади отлично шайбами всё регулируется!)) и не обязательно на лазерном стенде, я заднюю ось на компьютерном вывел в идеал)) Лазерный стенд - прошлый век, их ещё поискать надо. всё то же самое выявляет и показывает и компьютерный
ARFX
Сообщение HoustonRR » Ср, 21 окт 2015, 8:47
задние еще не менял, уже было предположение что из- за задних может быть такая ерунда
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Интересное замечание, с одной левой разваркой, и одним правым родным колесом, все было более- менее нормально, тянуло минимально, я уж думал что тут реально проблема в разварках, но поставив на ось одинаковые колеса, то есть родные 4.5 шириной, все повторилось вновь, тянет в ту же левую строну
HoustonRR
Сообщение VIR » Ср, 21 окт 2015, 12:44
Кстати, а почему пристали к схождению? А с тормозами и ходовой все в порядке? Если слева тормоза подклинивают или же подшипник подклинивает или приводные валы - также будет тянуть. А развал-схождение будет в порядке .
VIR
Сообщение ИгорьТе » Чт, 22 окт 2015, 14:31
У меня на зимней резине после развал-схождения потянуло влево. Снова на стенд--все в норме. Потом мастер посоветоваал резину местами поменять--зад на перед. Поменял и все прошло!
ИгорьТе
Сообщение Синий Феникс » Пт, 23 окт 2015, 11:52
Возможен вариант с уставшими стойками.Если ехал с пассажиром-идет ровно,ехал сам-тянуло влево,заменил пружины и аморты и стало все ОК.
Помни! Твой Ангел-хранитель летает не быстрее 100км/час!
Синий Феникс
Сообщение HoustonRR » Пт, 23 окт 2015, 20:27
Как вариант. Сзади пружины уже устали... О чем можно судить глядя на фото
HoustonRR
Сообщение vebso » Вс, 25 окт 2015, 9:47
У меня сзади тоже так же
Skoda Favorit, 1989 г.в. Ласточка продана...
vebso
