forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - проблема с системой охлаждения
Сообщение kovalsky.m.v » Чт, 15 окт 2015, 21:27
Подскажите что может быть. При работе двигателя создается большое давление в системе охлаждения. Продавливает соединения патрубков. Тосол стал светло-коричневый. Есть пена в бачке. Где искать проблему и что делать? Есть предположения,что пробита прокладка головки. Не хочется зря разбирать.
kovalsky.m.v
Re: проблема с системой охлаждения
Сообщение Error » Пт, 16 окт 2015, 17:44
kovalsky.m.v писал(а):...Не хочется зря разбирать.
К сожалению придётся :(
Не WAG
Error
Сообщение HoustonRR » Пт, 16 окт 2015, 21:29
а эмульсии белой нету на щупе и на крышке заливной горловины для масла ?
HoustonRR
Сообщение kovalsky.m.v » Пт, 16 окт 2015, 21:32
На щупе нету. На крышке горловины есть,но очень очень мало. Проще сказать нету.
kovalsky.m.v
Сообщение vebso » Вс, 18 окт 2015, 13:23
Похоже прокладку гбц пробило...
Skoda Favorit, 1989 г.в. Ласточка продана...
vebso
Сообщение kovalsky.m.v » Вс, 18 окт 2015, 20:07
Вскрытие показало,что всему виной прокладка. Заменил. Так же ко всему еще и требуется замена вкладышей шатуна,т.к на 4м поршне похерило вкладыш.
kovalsky.m.v
Сообщение mspilot » Вс, 18 окт 2015, 21:39
Не подскажете каким моментом нужно затягивать головку?
mspilot
Сообщение kovalsky.m.v » Вс, 18 окт 2015, 21:52
Если правильно помню,то около 14 Кн. Точно не скажу. Я зягиваю руками,с чувством. Раз воспользовался ключем,он не сработал на момент затяжки и болт оборвало.
kovalsky.m.v
Сообщение Богдан » Вс, 18 окт 2015, 23:16
стадия 1 17-20Hм
стадия 2 доверните на угол 90
стадия 3 доверните на угол 90
FavoritLX135 92г. карб pierburg2E3
Богдан
