forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как проверить коммутатор и датчик Холла?
Сообщение Freestyler » Пн, 02 май 2016, 19:31
Карбовая Филя не заводится. Помогите. Питание на катушку приходит, сопротивление первички и вторички есть. Искры нет на всех свечах, пробовал центральный провод из катушки кидать на массу - тоже нет искры. Грешу на коммутатор или датчик Холла, а как их проверить? У нас же нет трёхклеммной колодки к трамблёру на датчик Холла, как принудительно вызвать искру?
Просто смотрел на ютубе, там парень снял с Опеля Кадетт трёхклеммную колодочку идущую на датчик Холла в трамблёре. Вставил проводок в центральную клемму, и принудительно вызвал искру. Сразу стало ясно что это датчик Холла.
Трамблёр внутри ужасно грязный, пыльный, в какой-то ржавой пыли возможно ли как-то его разобрать сверху, не снимая и почистить? Потому что я в зажигании не силён - если сниму, вообще труба наступит.
Можно ли как-то снять и прозвонить коммутатор мультиметром?
Помогите мужики, жду ответов. Очень нужна помощь.
Freestyler
Re: Как проверить коммутатор и датчик Холла?
Сообщение Freestyler » Вт, 03 май 2016, 22:40
Индуктивная катушечка в трамблёре - не звонится вообще. Можно как-то её заменить не снимая трамблёра?
Авто - Skoda Felicia рестайл, 1999, двигатель 1,3 AMJ, 43 кВт/58 усталых лошадей, карбюратор.
Freestyler
Сообщение skodauser » Вт, 03 май 2016, 22:50
Навряд ли разберете без снятия. Да и не думаю, что сложно снять трамблер. Два болта на 10 и все.
skodauser
Сообщение Error » Вт, 03 май 2016, 22:54
Freestyler писал(а):...Грешу на коммутатор или датчик Холла, а как их проверить? У нас же нет трёхклеммной колодки к трамблёру на датчик Холла...
У Вас вместо датчика Холла катушка в трамблёре. Замыканием её контактов (по аналогии с ДХ) коммутатор не проверить.
Freestyler писал(а):...Можно ли как-то снять и прозвонить коммутатор мультиметром?
Нет. Только заменой. Но если не звонится катушка, то и лезть к коммутатору нет смысла.
Freestyler писал(а):Индуктивная катушечка в трамблёре - не звонится вообще. Можно как-то её заменить не снимая трамблёра?
Нет. Причём трамблёр придётся не просто снимать (что, кстати, самое невинное дело), а и разбирать :twisted:
Но это всё ерунда: глаза боятся, а руки делают! Если уж докумекали прозвонить катушку, то и с трамблёром справитесь. У самого очко играло, когда первый раз разбирал. Главное:
1. Скачайте мануал с его взрыв-схемой. Скачать можно или вверху Фаворитовской, или вверху Филицейской веток.
2. Запоминайте последовательность разборки. Если есть возможность, фоткайте.
3. Неплохо почитать теорию, как работает трамблёр и для чего нужны его составляющие. Если вникнете в это дело, разберёте и соберёте с закрытыми глазами без всяких мануалов. Инфы валом, погуглите Яндексом.
Не WAG
Error
Сообщение Freestyler » Чт, 05 май 2016, 22:12
Всем спасибо за помощь. Разобрал, почистил, всё смазал, как положено. Разве что стараюсь себя сдерживать, при смазывании движущихся частей. А то дури много, кажется что кашу (трамблёр) маслом не испортишь, но лучше блюсти золотую середину. :D
Скоро придёт катушка в трамблёр, буду ставить, дай Бог чтоб всё норм было.
Вопрос такой ещё - центробежный регулятор должен играть немного? А то пружины вроде полностью сжаты, а он играет, лепестки полностью не сходятся, хотя вроде смазано как положено, немного до конца не доходит, при испытании на раскручивание.
Звезда эта четырёхконечная, вроде одним зубом слишком плотно прижимается к зубцам поворотной пластины при прокручивании, прям проходит вплотную, на глаз даже зазора не видать. Хотя вроде люфта особого нет нигде, раньше машина работала чётко пречётко. Пассатижами отогнуть, чтобы был зазор?
С пружинными стопорными кольцами капец намучился, клещей таких нет, нужно будет купить. Отвёртками и пинцетом замаялся сдёргивать, начиркал там царапин. Теперь по этому поводу парюсь. :crazy:
После установки, если заведётся - обязательно сразу гнать в сервис, чтобы по стробоскопу выставили, или можно как-то самостоятельно на слух сделать?
Freestyler
Сообщение Error » Чт, 05 май 2016, 22:24
Freestyler писал(а): Вопрос такой ещё - центробежный регулятор должен играть немного? ...
Норм.
Freestyler писал(а): ...После установки, если заведётся - обязательно сразу гнать в сервис, чтобы по стробоскопу выставили, или можно как-то самостоятельно на слух сделать?
Не на слух и не по стробоскопу, а "как лучше едет".
После установки вращением трамблёра добейтесь самого быстрого холостого хода, а потом покручивая то в одну, то в другую сторону, "ощущайте" когда лучше едет, ускоряется и вообще ведёт себя хорошо :)
Не WAG
Error
Сообщение Freestyler » Чт, 05 май 2016, 22:35
Error писал(а):Не на слух и не по стробоскопу, а "как лучше едет".
Спасибо большое! :good:
Freestyler
